您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 星三角起动器为什么比直接起动的接触器小?
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
wqshand  发表于 2007/6/23 15:07:13      714 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
星三角起动器的接触器为什么比电机直接起动的接触器小?
因为星三角起动器的电动机最终工作为三角形接线方式, 接触器接在三角环中, 其电流为线电流的根号三分之一, 所以可选小一点的接触器。
注意:若接触器接于三角环之外,则其电流为线电流, 接触器不能选小。
