您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 破碎机固有频率的理论计算方法
a0377b
a0377b   |   当前状态:在线
总积分:474  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-12
破碎机固有频率的理论计算方法
a0377b  发表于 2012/12/6 16:59:37      725 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
破碎机固有频率的理论计算方法
立式破碎机振动的固有频率w为w=K/m。根据w=K/m,在M一定的情况下,必须采用剪切弹性刚度K较小的弹簧作为隔振元件。
      橡胶弹簧的剪切弹性刚度较小,可承受多方向载荷,且其阻尼大。对吸收突然冲击和高频振动及减小噪声有良好的效果,因此采用橡胶弹簧作为惯性破碎机隔振元件很理想。惯性圆锥破碎机采用的橡胶弹簧在破碎机的水平圆振动中,受到的是剪切载荷。由橡胶弹簧的切变模量可以求出橡胶弹簧的剪切弹性刚度。破碎机隔振系统由四块相同的橡胶弹簧组成,因此隔振系统总的剪切弹性刚度为橡胶弹簧剪切弹性刚度的4倍。
      由于破碎机的固有频率大于1,因此,破碎机工作频率远离共振区,工作频率可在很大的范围内调节。又由于破碎机作水平圆振动时,传递给地基上的力很小,因此不需要专门建造大而坚固的地基。
