您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 单级反渗透设备在电子行业的应用
ltldly009
ltldly009   |   当前状态:在线
总积分:62  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2013-06-27
单级反渗透设备在电子行业的应用
ltldly009  发表于 2013/6/27 14:19:37      1526 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  单级反渗透纯水机工艺采用应用最为广泛,处理效果最好的反渗透技术,系统的供水稳定连续,其广泛的应用于电子、工业、医药、食品等工业中纯水、超纯水的制备。
  单级反渗透纯水装置在电子行业的应用
  电子元器件的制造需要大量高品质的纯水、超纯水,电子级超纯水是目前世界上纯净品质要求最高的水.电子工业用的超纯水,例如广泛用于生产计算机硬盘,集成电路芯片,半导体,显像管,液晶显示器,线路板等用的纯水,对水的纯度要求较高,对出水电阻率的要求达到上(MΩ.cm)级。
  随着电子工业的发展对高纯水提出了越来越高的要求。例如,制作16K位DRAM允许水中TOC(总有机碳)为500ppb、金属离子为1ppb、≥0.2μm的颗粒为100个/毫升;而制作16M位DRAM时,则要求TOC<5ppb、金属离子<0.2ppb、水中≥0.1μm颗粒数为0.6个/升。
  可以说在电子级超纯水制备系统中汇集了当前水处理技术最先进的工艺和设备,如超滤、微滤、反渗透、膜脱气、电去离子(EDI)等,其中反渗透装置是整个纯水、超纯水制备系统工程中一关键的设备.它能有效地去除原水中97%以上的溶解性无机物质、99%以上的相对分子质量大于300的有机物、99%以上的包括细菌在内的各种微粒和95%以上的二氯化硅.
  反渗透工艺在纯水、超纯水制备系统工程中的应用,不但能提高了产水品质,降低生产成本,而且防止环境污染,有力地推进了电子工业的进步,同时也促进了纯水、超纯水制造技术的发展。
