您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 现场总线的一些概念
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
现场总线的一些概念
lj7071  发表于 2007/8/1 13:11:18      1160 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
什么是现场总线?
            根据国际电工委员会(IEC)和美国仪表协会(ISA)的定义,现场总线是连接智能现场设备和自动化系统的数字式、双向传输、多分支结构的通信网络,它的关键标志是能支持双向、多节点、总线式的全数字通讯。
            现场总线的深远影响
            现场总线是21世纪自动控制系统的基础,它的出现和应用将使传统的自动控制系统产生重大变革。如变革传统的信号标准、通信标准、系统标准;变革现有自动控制系统的体系结构、产品结构;变革惯用的设计、安装、调试、维护方法等。它将对自动化技术的发展产生深远的影响。
            现场总线五方面含义
            1、现场通信网络
            传统DCS的通信网络截止于控制站或输入输出单元,现场仪表仍然是一对一摸拟信号传统。现场总线是用于过程自动化和制造自动化的现场设备或现场仪表互连的现场通信网络,把通信线一直延伸到生产现场或生产设备。
            2、互操作性
            互操作性的含义来自不同制造厂的现场设备,不仅可以互相通信,而且可以统一组态,构成所需的控制回路,共同实现控制策略。也就是说,用户选用各种品牌的现场设备集成在一起,实现“即接即用”。
            3、分散功能块
                FCS废弃了DCS的输入/输出单元和控制站,把DCS控制站的功能块分散地分配给现场仪表,从而构成虚拟控制站。
            4、通信线供电
                现场总线的常用传输线是双绞线,通信线供电方式允许现场仪表直接从通信线上摄取能量,这种低功耗现场仪表可以用于本质安全环境。
            5、开放式互连网络
            现场总线为开放式互连网络,既可与同类网络互连,也可与不同网络互连。开放式互连网络还体现在网络数据库共享,通过网络对现场设备和功能块统一组态,天衣无缝地把不同厂商的网络及设备融为一体构成统一的FCS。
