您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 预浸布生产线PLC控制系统分析
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
预浸布生产线PLC控制系统分析
lj7071  发表于 2007/8/2 9:47:49      883 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
摘 要:预浸布生产线是渔具行业重要的生产装置。本文介绍了PLC对预浸布生产线进行多辊速度控制、干燥塔温度控制、收卷纠偏控制;采用变频器对电机速度进行调节;使用触屏作为人机接口,进行参数设置和监控,达到了满意的控制效果。
关键词:PLC 酚醛预浸布 变频器 触摸屏
0 引言
     随着科学技术的不断发展,工业生产的技术装备越来越复杂,自动化程度越来越高。可编程控制器(PLC)及其网络架构是构成CIMS系统的基础,被称为现代工业自动化的三大支柱(PLC、数控技术、工业机器人)之一,由于其使用简单、功能强大、可靠性高,目前已广泛应用于现代工业的各个领域。越来越多的重要设备、工艺、关键部位都采用可编程控制器来组成控制系统。以往的控制系统由于较多的使用继电逻辑器件,具有故障率高、维修不便、动作滞后、控制精度低弊端,使用可编程控制器可以使控制的精度和稳定性得到有效保证。
     某渔具厂酚醛浸布生产线的操作流程为:玻璃纤维布在酚醛树脂中浸泡后,通过多辊连接的生产线进行挤压、拉伸,通过干燥塔分段干燥后就形成了酚醛预浸布,最后由收卷装置将干燥后的预浸布卷成布筒。
    该生产线是一个典型的多辊速度控制对象,其中有大小钢辊十几个(由电机带动运转),为保持产品质量和生产的连续性,需要保持生产线中布的张力恒定,因此必须控制布前进的速度一致,带动生产线前进的主要四个钢辊(放卷辊、定速辊、辅助辊一、辅助辊二)的精确控制尤其关键。干燥塔为立式三段结构,分别采用不同温度的蒸汽(100~200℃)对预浸布直吹固化,要求控制温度波动范围为设定温度±2℃。预浸布传动过程中会出现传动跑偏,收卷装置前通过光电开关检测布的位置,控制收卷装置移动电磁阀,纠正预浸布的偏移。
1 系统方案设计及实现
1.1硬件组成及系统方案
    系统使用PLC作为控制系统的直接控制级,我们选择了日本三菱公司的FX2N128MR,由于输出点数较多,增加了输出扩展模块FX2N16EYT。
    现场由多个旋转编码器(日本OMRON)测量速度辊的速度信号,通过特殊模块FX2N4AD(实现模数转换)传送到PLC。PLC根据设定值和测量值运行算后,通过特殊模块FX2N4DA(实现数模转换)作为控制信号提供给变频器。
    由变频器电机转速,电机带动速度进行速度控制,变频器选用日本三菱公司FR-E540-0.4K-CH,这具有正反转特性、启动转矩大、升速降速时间短、直流过载保护等功能。使用变频器进行电机调速精度高、切换快,而且可以大大降低能源消耗。温度采集采用铠装防爆Pt-100热电阻,自行研制了温度采集板,通过特殊模块FX2N4ADPT将现场热温度信号采集上来,模数转换后送往PLC。PLC根据设定值和测量值运算后,通过特殊模块FX2N4DA提供现场调节阀的开度信号,控制蒸汽的流量,进而使干燥塔内温度达到控制的要求。
    收卷装置前通过光电开关(日本OMRON)检测布的位置,控制电磁阀,通过液压泵的动作带动收卷装置的移动,纠正预浸布的偏移。
    控制柜面板上安装了触摸屏(日本三菱公司F940GOT-SWD-C)作为人机交互界面,可以方便的进行工艺参数设置、控制参数设置以及现场运行参数数据查看、曲线查询等操作。
    考虑到安全栅的成本较高,系统防爆方式采用防爆的现场仪表及操作按钮等,因此在控制系统中不再采用安全栅方式防爆,这样可大大减少控制系统的造价。
1.2控制软件结构
   使用三菱公司GPP for Windows编程软件进行控制程序编写,该软件可以使用梯形图、指令表和SFC三种编程方式,指令多达156种,功能强大,编程非常方便。
    设备精确控制的实现由PLC自带的PID运算模块实现,通过合理的设置P、I、D参数,可以得到满意的控制效果。
    为提高运行速度、减少运行指令,在控制软件设计中我们采用了模块化编程,设计了各种通用子程序,如数据采样子程序、PID运算子程序、逻辑动作子程序、报警子程序等。
1.3触摸屏
    近年来,为了方便用户在工业现场进行参数设置和查看等操作,三菱、OMRON、西门子等企业相继推出了便于现场操作的人机接口设备(也称图示操作终端或触摸民间)。日本三菱公司的GOT系列产品是用户评价比较高的触摸屏产品,我们选用型号为F940GOT-SWD-C的触摸屏,该产品可与FX系列或A系列PLC的编程接口直接相连,可以安装在控制盘或操作盘面板上。
    使用三菱公司的FX-PCS-DU-WIN-C编程软件可以设计触摸屏画面,该软件类似于组态软件,不用写一句程序,只须将相关元件拖到画面上,设置地址即可。
    在个人计算机上设计完成后可以通过串口传送到触摸屏。触摸屏上电后(使用24V电源,可由PLC直接供给)直接进入所设计的画面,用手指在画面轻轻一点就可以直接按设定的地址查看PLC数据区的数据了,同时也可以按权限对PLC数据区的数据进行修改。系统还支持历史曲线、棒图、饼图等功能,也可以将打印机连接到触摸屏实现按需打印或定时打印,使用起来非常方便。
2 结束语
    可编程控制器和触摸屏结合可以用在很多工控领域,在预浸布生产线中的应用则是一个实例。该系统2002年6月在威海某渔具厂投入运行后,控制达到了预定的工艺要求,产量质量稳定,运行至今情况良好,表明该设计方案是成功的。
    双方正准备对多套预浸布生产线进行控制,并通过RS485总线联网至上位机组成分布式网络结构,由上位机对系统进行综合监控。上位机纳入企业局域网后可以和全厂的信息管理系统相连,组成管控一体化的网络系统。
