您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频器在风机中的节电
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
变频器在风机中的节电
lj7071  发表于 2007/8/2 9:52:32      1009 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
在中国铝业青海分公司有12台高压风机,分别为净化供料用风.一般情况下,东、西部净化高压风机为2用2备,大罐下高压风机为1用1备,反吹风机为2用1备,起控制方式为接触器直接控制,风压的调节靠人工启、停风机调节实现,浪费能源。
      随着电力电子技术、微电子技术、信息技术和现代控制理论在调速系统中的应用,变频调速已逐渐取代过去的滑差调速、变级调速、定子调速、串级调速、液力耦合调速及直流电机调速等调速方式。在工业生产中获得广泛的应用。变频调速具有效率高、调速范围宽、精度高、调速平稳、无级变速等优点。改造后总用电量可降低25%。
      高压风机恒压供风智能控制系统是由变频器、压力传感器、可编程控制器(plc)控制单元、软件控制单元等组成。
      风机采用变频调速运行方式,系统可根据实际设定风压自动调节电机的转速或加减风机,使供风系统管网中的压力保持在给定植,以求最大限度的节能、节风、节资,并使系统处于可靠运行的状态,实现恒压供风;还可以延长寿命,具体如下:
1)东4台高压风机、西部4台高压风机、东西部大罐下4台高压风机实现变频器“一拖二”的控制模式,任何一台风机可以切换至工频电源下运行;
2)东、西部反吹风机采用变频器一拖三的控制模式;
3)监视实现风机的出口风压、轴承温度、风机轴承振动检测,显示分现场和控制室两地显示:
4)plc的选用
a.东西部高压风机各用一台plc实现集中控制;
b.东西部大罐下高压风机各用一台plc实现控制;
c.东西部反吹风机各用一台plc实现控制。
      为了使改造后的控制系统和风机的可靠性都得到有效的保证,并使风机的性能和节电率得到大幅度的提高,选用ABB变频器、西门子plc及其他进口配件。
      ABB变频器具有启动快,启动转炬大的优点;防护等级可达到1P54,电源电压为380-690V;方便灵活的软件组态功能;还可以在0-55摄氏度中的环境温度无障碍运行,甚至可以在320-528V之间,宽电压运行。
      投资回报期=投资总额/每月节约资金=1200000/229003.2约等于5年,节电改造投资在5年内全部收回。
      对风机改用变频器plc控制改造后,不但提高了控制水平,降低了工人劳动强度,而且具有很好的经济效益。
