您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 负荷计算方法的选取
liubingrui
liubingrui   |   当前状态:离线
总积分:1915  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
负荷计算方法的选取
liubingrui  发表于 2007/8/15 22:41:35      2294 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
目前,我国的设计部门负荷计算方法大概有以下几种:需要系数法、二项式法、利用系数法和单位指标法。单位指标法又分为单位电耗法和单位面积功率法(也称负荷密度法)。
                  需要系数法确定计算负荷比较简便,得到了广泛采用,其适用于初步设计和施工图设计中,当前民用建筑工程的负荷计算,一般均采用需要系数法及负荷密度法。
                  二项式法适用于用电设备台数较少、各台设备容量相差悬殊的情况,加之二项法已有的系数都是工厂的,所以二项式法在民用建筑中实际使用不多,仅作为电气负荷计算的辅助方法。
                  利用系数法是以概率论结合实测系数为依据,虽然计算结果比较接近实际负荷,但计算过程烦琐,而且当前所有系数都是工厂的,所以很少采用。
                      1、负荷计算方法选取的原则
                      在方案阶段可采用单位指标法;在初步设计及施工图设计阶段,宜采用需要系数法。
                  在初步设计及施工图设计阶段,总体上采用需要系数法进行负荷计算时,对某些部分的负荷仍然可以局部采用单位指标法。例如:精装修部分的照明负荷、写字间的插座负荷、宾馆客房的负荷等。
                      对于住宅,在设计的各个阶段均可采用单位指标法(按单位面积功率法或按单位耗电法计算)。
                      2、需要系数法的适用范围
                      用电设备台数较多,各台设备容量相差不悬殊时,宜采用需要系数法,一般用于干线,车间变配电所和全厂负荷的主要计算方法。
                      3、需要系数的物理意义
                      用电设备组的需要系数Kd的意义,即确定成组用电设备的计算负荷时,应考虑成组用电设备在运行时可能出现的情况。
                  (1)各用电设备因工作情况不同,可能不同时工作,所以在负荷计算时要考虑一个同时使用系数KΣ,以反映在最大负荷时,工作着的用电设备的设备容量与全部用电设备总设备容量的比值。
                  (2)各用电设备工作时,未必全在满负荷情况下运行,所以在负荷计算时要考虑一个负载系数K1d,以反映在最大负荷时,工作着的用电设备实际所需的功率与这些用电设备总设备的比值。
                      (3)各用电设备在工作时都要产生功率损耗,所以负荷计算时要考虑一个用电设备组的平均效率ηav。
                      (4)给用电设备组供电的线路在输送功率时要产生线路功率损耗,所以还要考虑一个线路的效率η1。
                      (5)加工条件和工人操作水平也是影响用电设备取用功率的因素,采用工作系数Kw来表示。
                      根据用电设备组运行时上述情况,则其计算负荷应为:
                                     Pca=                 (4-6)
                  从上式可知,需要系数Kd是包含上述几个影响计算负荷的因素。计算这些因素是既复杂又困难,所以通常根据实测,而将所有影响计算负荷的因素综合成一个需要系数Kd。(需要系数一般查有关设计手册及设计标准中的需要系数表取得)。
