liubingrui | 当前状态:离线
总积分:1915 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
建筑电气设计新思路
liubingrui 发表于 2007/8/14 17:28:03 1005 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
2000
/2002平台上开发,软件包括:平面图绘制,系统图生成,材料表制作三部分,每一部分包括若干个命令。目前已开发出两个模块:住宅配电设计和办公楼配电设计,下面按软件结构逐一进行介绍。
平面布置图绘制:
这是建筑电气设计的第一步工作,WEle要求布置电器元件插入图块时设置电器元件相关参数,元件参数作为图块属性插入图中。电器元件布置完就可以布线,布线时,要设置布线方式,回路编号。平面布置图绘制中有三个命令是关于布线的:1布电缆命令,2
布多回路电缆3
线路标注。同一方向可能有多个回路,如果每一个回路都绘制一条线使图面线太多,使图面复杂,可以绘制一条线代替,利用标注方法区别单回路,用布多回路电缆命令完成。线路标注命令用来标注线路,一个命令可以标注:该线路隶属于配电箱,该线路回路编号,该回路线径和布线方式等等。
系统图生成:
系统图设计根据平面布置图中配电设备布置和布线方式进行设计的,包括以下几个命令:1终端箱系统图生成;2中间箱系统图生成;3竖向干线图生成;4配电柜系统图生成。
在住宅模块中,消防箱配电系统图生成和终端箱系统图生成分开,在办公楼模块中消防箱和终端箱系统图生成为一个命令。住宅模块中,中间箱系统图生成为电表箱系统图生成。终端箱系统图生成有两种方式,从平面图中读取数据自动生成终端箱系统图,也可以利用对话框中加入按钮输入回路参数的方法生成系统图,该命令最大的特点能够根据选择的参数自动选择开关,自动计算线径和管径,设计过程无需计算和查表,由于线径和管径参数计算方法和回路标注方法一样,所以这些参数可以完全一致,避免手工计算前后矛盾弊病。中间箱系统生成(电表箱系统生成),根据终端箱参数可以自动绘制中间箱系统图,中间箱系统图生成以后,可以绘制竖向干线图,竖向干线图以中间箱参数作为输入参数自动绘制干线图。在干线图绘制以后,可以绘制配电柜系统图,配电柜系统图生成命令根据读出的干线图自动计算进线柜的电流和补偿柜容量,自动完成开关选型和自动绘制配电柜系统图。
引用 jshfq 2007/8/12 8:54:32 发表于2楼的内容
szzunzheng | 当前状态:离线
总积分:180 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-12
szzunzheng 发表于 2007/8/14 17:28:03
引用 szzunzheng 2007/8/14 17:28:03 发表于3楼的内容
