您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 正确使用绝缘胶布
liubingrui
liubingrui   |   当前状态:离线
总积分:1915  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
正确使用绝缘胶布
liubingrui  发表于 2007/8/26 16:34:13      904 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
正确使用绝缘胶布
正确使用绝缘胶布随着电气化的发展,用电负荷越来越大。人们虽注意到电源线路材料截面积的大小对电气的安全使用有影响,但在接头使用绝缘胶布方面不被人们所注意,而且电源线路走向越来越暗,有走木地板下、墙中、隔板中及潮湿的地下或水中,如果绝缘胶布使用不当,将会产生漏电,危及人身安全或者引起火灾。正确使用胶布方法如下:
  电源线接头分为"十"字接法、"一"字接法、"丁"字接法等等,缠绕分为自缠、互缠等等。接头应缠牢,光滑无毛刺。在线头断开前,应先用钢丝钳轻压一下,再缠绕至压口处,然后左右摆动,线头就很服帖的在接头处断开。如果接头在干燥处,先用绝缘黑胶布裹两层,再裹塑料胶带(也叫PVC胶粘带)两层;如接头在潮湿处或水中,应先用绝缘黑胶布裹两层,再用J-10绝缘自粘带拉长200%左右裹二三层,最后裹两层塑料胶带。
  以上使用绝缘胶布的方法优点是:①现在有不少电工直接使用塑料胶带,塑料胶带时间一长易发生胶错位、脱开。电器负荷重时,接头发热,塑料胶带易熔化收缩;电源接头在接线盒内相互挤压,接头有毛刺时,很容易戳穿塑料胶带等。这些隐患将直接危及人身安全,引起线路短路,造成火灾。而使用绝缘黑胶布就不会出现以上情况,因它具有一定强度、柔性,能长期裹着接头处,受时间及温度等影响而干固定型,不会脱落、阻燃。②绝缘黑胶布裹后再裹塑料胶带能防潮、防锈。绝缘自粘带防水性能好但易破,所以最后需裹上两层塑料胶带作保护层,接头与接头的绝缘自粘带相互不粘,性能更好
