您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 工程质量检查与验收标准(仪表专业)2
liubingrui
liubingrui   |   当前状态:离线
总积分:1915  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
工程质量检查与验收标准(仪表专业)2
liubingrui  发表于 2007/8/26 16:47:33      1483 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
七 、仪表工程检验内容及验收标准
1、仪表盘(箱、操作台)安装工程
1.1仪表盘基础型钢底座安装检查:检查是否符合设计位置要求。基础底座表面、水平。全长允许偏差5mm。接地系统的完善,垂直度。盘面平整度
1.        2仪表盘、操作台安装固定牢固,垂直度允许偏差1.5mm/M。水平度1mm/m,同一系列的盘、柜顶部的高度允许偏差为2mm,相邻的盘、柜正面的平面度允许偏差为1mm.大于5 处的不大于5 mm,相邻的两盘、柜之间的间隙不大于2mm.仪表箱安装垂直度允许偏差为3mm,当箱高度大于1.2M时允许偏差为4mm.符合设计要求,油漆完好,有减振的需要,是否有减振措施。
仪表盘附件的检查接线端子板必须安装牢固,端子板在仪表盘,柜距离地面的高度不小于250mm,与盘、柜边缘的距离不小于100mm,多组安装并排时其距离不小于200mm。
1.3接地安装
检查接地电阻,隐蔽工程并观察接地电阻测量,其阻值是否符合设计要求。
1.4盘装仪表及附件安装
检查盘装仪表及附件是否符合设计图纸要求,其仪表、附件的功能能否满足设计要求。检查应通过校验。
1.        5绝缘试验
用500V绝缘表检查线间绝缘电阻,其阻值大于5MΩ。
2温度仪表安装工程
2.1仪表调试
双金属温度计、温包、压感式温度计、热电阻、热电隅等校验应由计量单位负责。
2.2毛细管保护措施
双法兰温度变送器毛细管(引压管)应用L25×25角钢进行保护。
2.3测温元件安装
检查测温元件安装位置、焊接质量、型号、仪表垫片是否与图纸相符。
取源部件同工艺管道,工艺设备连接必须牢固、严密,无渗漏,试压合格。
2.4温度变送器安装
检查内容:接线正确,标志清晰,仪表单校合格。
2.5补偿导线敷设
补偿导线敷设必须单独使用电缆穿线管,不应与动力电缆混敷设。
2.        6绝缘试验
温度仪表部位的电缆、补偿导线的绝缘测试符合规范要求。
3压力仪表安装工程
3.1取压部件安装
检查取压部件安装,位置及开口、取压点、仪表垫片。
3.2仪表管路(导压管)敷设
仪表引压导管敷设,焊工必须有焊工合格证,其引压导线的开口必须采取机械加工方法。带有沉积物取压的,取压点应在上方,压力取压点应在温度取压点上游。
3.3就地压力表安装
压力表应安装在振动较小的地方,导管焊接良好,试压合格,压力表应由计量部门检验。
4.节流装置安装工程
4.1节流元件检查
节流元件的材质、规格、型号必须符合设计要求,用卡尺检查。
4.2安装位置
检查节流元件的安装位置,其前后直管段必须符合规范要求。
4.3节流装置安装
节流元件的进口方向必须正确;节流元件的前后直管段必须符合《GB50093—2002》规范要求。气体介质,在管道水平中心线以内,液体介质在管道水平中心线以下45℃夹角内,蒸汽介质在管道水平中心线以上45℃夹角内。
法兰取压,均压环取压,角接取压,皮托管,文丘利管的取压应执行相应的规范。
对于高压、高温、负压、易燃、易爆、有毒、有害的介质的节流应全部检查。
4.4试压
其引导管的试压,在施工现场我们都采用水试其试验压力为设计压力的1.5倍。
5、流量及差压仪表安装工程
5.1流量计安装
检查差压计,差压变送器安装,引压导管倾斜方向和坡度符合规范要求,前后直管段符合要求,安装应牢固。
漩涡流量计安装,直管段长度应符合设计要求,线端连接牢固,导电良好,标志清晰,工艺管道内壁清洁,无毛刺。
转子流量计,前后直管段长度应符合设计要求,固定牢固、平整,仪表体不应承受机械应力。
靶式流量计,前后直管段必须符合规范要求,靶中心应与工艺管道同轴心;设计位置符合设计要求,其过滤器符合设计标准。
校验应符合技术资料的相应执行
漩涡流量计,前后直管段符合规范要求,应放大器应放在没有强磁场的地方,导结连接牢固,标志清晰。绝缘试验良好,前端过滤器应满足工艺条件,法兰后消音器应符合设计要求。
电磁流量计,设计位置、方向、技术执标应符合设计要求,在有衬里的流量测量条件下,衬里应完整,电磁流量计的接线应正确牢固,垂直安装的条件下,流体应至下而上,水平管道安装测量的电极不应在工艺管道的正下或正上方。接地的安装应于流体的连接法兰或表壳在同一接地体上,并测量其接地电阻。
容积式流量计安装的位置应符合设计要求。不应使表有应力存在,表体的接线应牢固,导电良好,绝缘应符合设计要求。
超声波流量计的安装,超声波流量计的安装上、下游直管段侧应符合前10D后5D的计算要求,同时要求工艺管道内无毛刺,无结垢层,设计位置是否满足表体的技术条件,线端接线牢固,导电良好,但超声波的传输信号长度不能大于150m。
6.物位仪表安装工程
6.1取样(压)部件安装
检查取样部件的安装,规格、型号、材质必须符合设计要求,安装必须严密,无渗漏其耐压试验合格,阀门必须做严密性、泄漏试验,其标准要求。
6.2浮子(筒)式液位计安装
浮子(筒)式液位计安装,安装位置必须符合设计要求,浮子(筒)式液位计必须试压合格后方可安装(校验合格),其导流装置畅通。如有双室平衡容器的应垂直设备本体,并能保证浮子(筒)在全量程范围内自由活动。垂直度不大于2mm.
浮球液面计,浮球必须在自由空间受浮力控制,完成所执行的报警,联锁功能。
钢带式液面计,测量钢带应安装在保护管内,其测量钢带不得有打结、打卷或受损伤的;不得超出导向轮滑轮的导向槽,校验时应用钢尺标定。
6.3放射性同们素仪表安装工程
放射性同位素物位仪表安装、检查放射源屏蔽和包装完好,放射源的产品说明书,衰减量说明及计算公式。衰变率定位是否正确,接收装置的规格型号是否符合设计要求,其安装前应检查导线连接是否正确,绝缘测试是否符合标准要求,在放射源安装前,应制订施工方案,并送安全部门审批,严格执行,安装中的安全防护措施必须符合现行的国家标准。放射源的安装地方应有明显的警戒标志。
7.分析仪表安装工程
7.1分析仪表的安装,仪表附件及规格、型号、位号取样部件必须符合设计要求,安装位置必须符合设计要求,取压点应选择在压力稳定且能灵活反映介质真实成份处,分析器、传感器的管路,接线必须正确,在水平和倾斜管道上的取样应符合设计标准。含固体或液体杂质的取样点应大于15℃仰角以上。排放总管的连接必须正确,畅通,试压合格。
7.2可燃气体检测器安装应在测量介质的比重区域内。环境周围不应有强磁场干扰,其设计位置必须符合工艺及设计要求,可燃气体检测器本身的防爆等级必须高于测量介质防爆要求,安装后应检查导线连接正确与否,并做绝缘试验。
8.调节阀执行机构和电磁阀安装工程
8.1调节阀执行机构电磁阀的试验,阀体强度、阀芯泄漏,气动薄膜调节阀的膜头气密性试验必须符合规范要求,电磁阀的绝缘试验必须符合产品的有关技术规定。
8.2调节阀执行机构和电磁阀的规格、型号、位号、材质、流向必须符合设计要求,执行机构应固定牢固,操作手轮应处在便于操作位置,执行机构的机械传动应灵活、平稳,法兰、垫片、螺栓应符合设计要求。电磁阀应固定牢固无渗漏,空气管路连接和接线正确,动作灵活。
