您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 仪表技术术语专集2
liubingrui
liubingrui   |   当前状态:离线
总积分:1915  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
仪表技术术语专集2
liubingrui  发表于 2007/9/1 16:22:57      702 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
结型氧化锌电压敏电阻器junction type zinc oxide varistor
由氧化锌电阻体与金属电极之间的非欧姆接触而形成非线性特性的电压敏电阻器。
体型氧化锌电压敏电阻器bulk zinc oxide varistor
两电极与电阻体之间呈欧姆接触,由电阻体内大量氧化锌颗粒之间的界面层形成非线性特性的电压敏电阻器。
氧化锌电压敏电阻器zinc oxide varistor
电阻材料以氧化锌为主,添加适当的其他金属氧化物并用一般陶瓷工艺制成的电压敏电阻器。
碳化硅电压敏电阻器silicon carbride varistor
电阻体材料以碳化硅为主,用一般陶瓷工艺制成的电压敏电阻器。
电压敏电阻器varistor;voltage-dependent resitotr
在正常条件下,当电压超过某一临界值时,电流随电压升高而急剧增加的半导体非线性电阻器。
电阻式湿敏元件resistive moisture sensor
电阻值随相对湿度变化而改变的湿敏元件。
电容式湿敏元件capacitive moisture sensor
电容量随相对湿度变化而改变的湿敏元件。
湿敏元件moisture sensor
对环境湿度(水蒸气)具有响应和转换功能的敏感元件。可用GeSe、氧化物半导体等材料制成。
复合氧化物系气敏元件compound oxide series gas sensor
以稀土和过渡金属复合氧化物为基体材料制成的气敏元件。
SnO\-2系气敏元件tin oxide series gas sensor
SnO\-2为基体材料加入适量掺杂剂制成的气敏元件。
烧结式气敏元件sintered gas sensor
将一定配比的气敏材料、掺杂剂和粘合剂,经混合、研磨制成浆料,然后滴入模具(事先已放好Pt)或涂在电极上自然干燥或压模成型,在一定温度下烧结而成的气敏元件。
薄膜式气敏元件thin film gas sensor
利用蒸发或溅射法在绝缘基片上淀积气敏性氧化物薄膜而制成的气敏元件。
硅单晶气敏元件silicon crystal gas sensor
利用光刻和化学腐蚀技术在硅单晶基片上制成的气敏元件。它具有微型化和集成化的特点。
P型氧化物气敏元件P-type oxide gas sensor
P型氧化物材料(NiOCoOCr\-2O\-3)制成的气敏元件。P型气敏元件吸附氧化性气体时,其电阻值下降;而吸附还原性气体时,其电阻值增高。
