liubingrui | 当前状态:离线
总积分:1915 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
仪表技术术语专集1
liubingrui 发表于 2007/9/1 16:24:34 928 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
半导体粒子射线探测器semiconductor particle detector
用于检出高能粒子( α 射线、β 射线),强度的半导体敏感元件。它通常做成PN结、表面势垒、PIN结等结构形式,使入射的粒子射线转换成电荷脉冲进行检测。
半导体放射线检测器semiconductor radiation detector
用于检出放射线粒子数量(即放射线强度)的半导体射线敏感元件。它通常由半导体材料(Si、Ge)制成PIN结构形式,可将放射线( γ 射线、X 射线等)粒子转换成电荷脉冲进行检测。
射线敏感元件radiation sensor;radiation-electric signal transducer
对放射线( X 射线、γ 射线)、粒子射线( α 射线、β 射线)等信息或能量具有响应和转换功能的敏感元件。
防雷用电压敏电阻器arrester varistor
用于吸收大气过电压的压敏电阻器。
消磁电压敏电阻器anti-magnetized varistor
用来消除励磁电路中因被切断而储存的能量的压敏电阻器。
消噪电压敏电阻器noise suppressing varistor
用来消除电噪声的电压敏电阻器。
消弧电压敏电阻器arc suppressing varistor
用来消除各种型式的继电器火花、开关电弧的电压敏电阻器。
高频电压敏电阻器high frequency varistor
在载波机等较高频率的电子设备中作为过电压吸收的压敏电阻器。
高能电压敏电阻器high energy varistor
单位体积内吸收能量大的电压敏电阻器。
过电压保护电压敏电阻器over voltage protection varistor
用于抑制过电压的电压敏电阻器。
稳压电压敏电阻器stabilized voltage varistor
利用非线性特性对电子线路输出电压起稳定作用的电压敏电阻器。
膜式电压敏电阻器film varistor
由薄膜构成电阻体的电压敏电阻器。
单颗粒层电压敏电阻器single grain layer varistor
将碳化硅、硅等半导体颗粒单层排列在一个平面内且彼此绝缘,每个颗粒的上下两面都与电极相接触而构成的电压敏电阻器。
