您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器共同特性
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
变频器共同特性
解脱527  发表于 2007/9/6 12:00:02      1503 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
制特性
控制方式
正弦波 SVPWM调制控制
过负载耐量
额定输出电流的 150%,0.1--20秒
频率设定信号
DC0-5V,DC0-10V(10K ),4-20mA(250Ω),0--20mA(250Ω)
煞车转矩
独立设定 :0.1--210sec.
V/F 曲线
约 20%外加煞车电阻可达150%以上,且煞车晶体内藏(10HP以下)
N2 逐减曲线
转矩自动补偿或任意 V/F曲线设定补偿
自动补偿曲线
17 条曲线 , 可供大惯性 , 高起动转矩之用
失速防止设定
加速度以动作电流设定 , 降速保护则以电压设定为淮
频率控制范围
0.5-240Hz
频率精度
数位指今 :0.1%(-10--40’C)
类比指今 :0.5%(25’C+/_10’C)
保护功能
瞬时过电流 (O.C)
额定电流 200% 时停止输出 OC1: 表示如速中过电流
OC2: 定速中过电流 OC3: 减速中过电流
过负载 (O.L)
额定电流 150%,0.1-20 秒停止输出 , 可防止马达烧毁
过电压 (O.U)
低电压 (OFF)
主回路 DC400V 以上或 200V 以下 ( 单相 170V) 停止输出
主回路 DC800V 以上或 400V 以下停止输出
OU1: 加速中过电压 OU2: 加速中过电压 OU1: 加速中过电压
瞬时停电 (L.U)
15ms 以上停止 , 有负载状态下
散热过热 (O.H)
热动开关保护
充电中指示
主回路 DC50V 以上 , 充电指求灯亮
运转方式
输入
运转方式
正 / 逆转 , 个别指令 , 数位 , 类比双向操作 , 加速 , 减速 , 停止
外部异常
外部异常信号输入时 , 运转停止
复归
保护功能动作时的保护解除
多机能输入
8 点控制 ( 多段速 , 寸动指令 , 速度寻找 , 瞬停 ,DC0-5V
DC0-10V,4-20mA,0-20mA
输出
多机能输出
3 点 ( 运转中 , 零速 , 输出波频率 >= 设定值 )
异常接点
异常输出接点 , 警报继电器提供 1a,1b 3A/250VAC 接点
晶体开极输出
DRA-DC,DRA-DC 接 DC 输出最高 DC24V DRA-DRC 接
交流输出最高 AC250V
类比电压输出
线性输出 0-10V 可接频率表或速度表
显示
状态显示 LED
RUN/STOP,FWD/REV
数位操作器
设定频率 , 输出频率 , 运转方向 , 异常内容
环境
使用场所
室内,无腐蚀气体,无尘埃场所
周围温度
-10’C--50’C 不结冻
保存温度
-15’C--50’C( 储存温度过高 , 可能对主电路电容造成破坏
湿度
90%RH 以下 , 不结露
振动
0.5G 以下
