您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器使用中的两个问题
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
变频器使用中的两个问题
解脱527  发表于 2007/9/6 12:34:35      1041 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、电机轻载时: 实际功率小于额定功率,有观点认为这时可以按照电机的实际功率来选择变频器的容量,变频器容量选小一些,价格就低一些。这样做法并不合适,其一,即使运行电流相同,但功率大的电机电流峰值也大,其峰值有可能超过变频器许可值并造成故障。从理论上来讲,如果电机负载很小,选择变频器容量,只要在峰值许可范围内就可以了,但在实际应用中这个峰值很难确认。其次,选用变频器容量小,往往不能满足电机启动和低速运转时的需要,造成启动不起来低频转不动的结果。 2、电源缺相时: 此时电机动所带负载不变,由于电压均下降,电机转矩下降,电流增加。变频器在缺相情况下运行,可能造成主电路整流元件和主滤波电容的损坏。在选择变频器外围设备时电源保护要使用“无熔丝断路器”,即空气开关。配电柜中使用熔断器时要避开有可能造成单相断路的设备。一些新型号的变频器目前也已具备缺相保护的功能。
