您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器的选择及配备
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
变频器的选择及配备
解脱527  发表于 2007/9/6 12:40:36      990 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
变频调速器是无级调节交流异步电动机的一种电子电力装置。变频器是将单相或三相交流电整流成直流电,再将直流电逆变成频率可调节的交流电。 在我国将50Hz以下区间,作为变频器的“恒力矩区”,即频率和转速成下降时,电动机为恒力矩特性。在50Hz以上区间为“恒功率区”,即频率和转速越高,电动机力矩越小。变频器的输出频率和拖动电动机的转速成正比,其输入的功率(机械功率)为:转速X转矩。若正常使用变频调速器,它不能增加电动机的功率和额定力矩。 选择使用变频器应根据以下原则: (1)电动机功率在280KW以上应选择电流型变频器(多重化波形),75KW以下的电动机应选择电压型变频器(PWM波型),75KW~280KW的电动机可根据实际情况决定。 (2)根据拖动设备特性决定:机床设备等需要尽可能满足恒功率的硬特性,可选用专用电动机和配足变频器功率,尽可能选用矢量型变频器,并要求变频器带有功率刹车电阻系统;风机,水泵等减力矩负载要选用专用变频器,便于节电,当功率较小时,也可以较小规格变频器代用;一般传输装置或只需恒力矩的装置,可选用通用变频器,矢量型或V/F型变频器均可。 在选用变频器时除了考虑技术性能,可靠性外还应考虑经济性,一般不要留有太大功率余量,选择与电动机同等功率的变频器为好。变频器与电动机功率相近,不但经济性好而且输出波型更好。在可以使用单相电源的情况下,三相小型 电动机可选择“单相220V电源进线三相输出“的变频器,电动机可由原三相380V Y接法,改为△接法,功率与原使用状态相同,这样选用更为经济
