您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 电机和风机如何合适匹配
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
电机和风机如何合适匹配
解脱527  发表于 2007/10/1 16:10:03      1406 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一个电机和鼓风机结合的问题 谢谢大家!估计这个问题有点难度,他是电机和鼓风机相结合的。 我们公司的设备中用到鼓风机和真空泵,需要大功率的电机提供动力。从工艺流程上讲,鼓风机和真空泵都属于周期性运转,鼓风机将一个容器内的空气从常压打到49KPa压力后放空,然后再将一个容器内的空气从常压打到上述压力,这样,对于电机而言总是提供变化的功率,而且总是欠载运行。 对于周期性负载来说,根据平均电流来计算,选择的电机应该是可以比衡功率负载情况下的电机功率要小一点,这样会造成一段时间内电机过载运行,但是只要保证在过载时间段内多发出的热量在欠载时间段内释放出去,电机总体温度不超标,电机本身应该就没有问题。而且我还觉得电机周期性的适当过载对电机是很有好处的,好比一辆跑车老在市内跑,隔段时间就应该去高速上溜一圈,这样才不会憋坏。 但现在还得考虑一个问题,那就是考虑电机的转动惯量和鼓风机的转动惯量匹配。在规定的时间内,小型号的电机是否可以带动鼓风机输出足够的风量,能否达到要求的压力。 询问过鼓风机厂家,他们不敢肯定,只说只要电机能提供足够功率,鼓风机就没有问题。我觉得可以,但又不是太肯定。大家能帮我考虑一下么,谢谢大伙。
