您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 如何选择合适的步进电机
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
如何选择合适的步进电机
jnzhlf  发表于 2007/9/7 1:17:46      1151 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
如何选择合适的步进电机
1. 负载分类:
(1)Tf力矩负载:
Tf = G·r
G 重物重量 r 半径
(2)TJ惯性负载:
J = M(R12+R22)/ 32 (Kg·cm)
M:质量
R1:外径
R2:内径
TJ = J·dw/dt dw/dt 为角加速度
2.力矩曲线图的说明
力矩曲线图是步进电机输出特性的重要表现,以下是我们对其中关键词语的解释。
说明:
1. 工作频率点: 表示步进电机在该点的转速值。单位:Hz
n=Θ*Hz / (360*D)
n 转/秒
Hz 该点的频率值
D 电路的细分值,
Θ 步进电机的步距角
例:1.8步进电机,在1/2细分驱动的情况下(即每步0.9)500Hz 时,其速度是 1.25转/秒
2. 起动区域: 步进电机可以直接起动或停止的区域。
3. 运行区域: 在这个区域里,电机不能直接运行,必须先要在起动区域 内起动,然后通过加速的方式,才能到达该工作区域内。同样,在该区域内,电机也不能直接制动,否则就会造成失步,必须通过减速的方式到起动区域内,在进行制动。
4. 最大起动频率点:步进电机在空载情况下,最大的直接起动速度点。
5. 最大运行频率点:步进电机在空载情况下,可以达到的最大的运行速度点。
6. 起动力矩:步进电机在特定的工作频率点下,直接起动可带动的最大力矩负载值。
7. 运行力矩:步进电机在特定的工作频率点下,运行中可带动的最大力矩负载值。由于运动惯性的原因,所以,运行力矩要比起动力矩大。
3 加速和减速运动的控制
当一个系统的工作频率点在力矩曲线图的运行区域内时,如何在最短的时间内加速,减速就成了关键。
如下图示,步进电机的动态力矩特性一般在低速时为水平直线状,在高速时,由于电感的影响,很快下滑。
(1)直线加速运动
已知电机负载为TL,要从F0 在最短时间tr内加速到F1,求tr 和 加速脉频率F(t)
A.确定TJ,一般TJ =70% Tm。
B.tr = 1.8*10-5*J*Θ*(F1-F0)/ (TJ-TL)
C.F(t)=(F1-F0)*t/tr+F0 , 0 < t < tr
(2)指数加速运动
A.确定TJ0,TJ1一般TJ0 =70% Tm0,TJ1 =70% Tm1,TL=60%Tm1
B.tr = F4*ln[(TJ0-TL)/(TJ1-TL)]
C.F(T)=F2*[1-e^(-t/F4)]+F1 , 0 < t < tr
其中,F2=(TL-TJ0)*(F1-F0)/(TJ1-TJ0)
F4=1.8*10-5*J*Θ*F2 /( TJ0-TL)
J 为电机转子和负载的转动惯量,Θ为每一步的度数,整步运行时为电机步距角。
至于减速的控制,只要将上诉的加速脉频率反过来进行即可。
4 振动和噪音
一般来说,步进电机在空载运行时,在200pps左右会有一个很严重的振动,甚至会产生失步的现象,这是由于电机转子是一个有质量的物体,当电机运行的频率接近到转子的固有频率,振动就产生了,一般有几种解决的办法:
1. 避开振动区,使电机的工作频率不在这个范围内。
2. 采用细分的驱动方式,使原来1步完成的动作分几步完成,减少振动,一般半步运动时,电机的力矩比整步时少15%,采用正弦波电流控制时,力矩减小为30%。
