您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 他励电机控制
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
他励电机控制
解脱527  发表于 2007/9/8 10:29:42      768 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
IPMC系列他励电机控制器可以为电机提供平滑的无极调速控制和正反转控制,不仅让电机拥有与串励电机相媲美的低速大扭距及高速性能,同时可以实现电机的能量回馈制动,使刹车能量高效回收,增加续驶里程,提高车辆的操控性能和安全性能。
 它采用高频电力电子技术,并由高性能的微处理器进行控制,为电机提供了高效率、无噪音的操作性能,减少了马达和电池的损耗。通过手持式编程器或计算机(USB接口)可以直观方便的对各种参数进行设置,以满足各种地形对车辆操控性能的要求。
 应用
 IPMC系列控制器广泛应用于高尔夫球车、电动游览车、电动打猎车、载重型电动货车等车辆。
 特点
1  高频电力电子技术为电机提供了平滑、无噪音、高效的运行性能。
2可调节的参数使得客户可优化参数、调节车辆操纵性能,满足不同路况和各种使用环境的要求。
 3 半桥电枢电流控制电路和全桥磁场电流控制电路提供了刹车能量通路,刹车能量高效回收。
4  下坡行驶时,具有下坡限速功能,防止车辆超速,提高了安全性能。
5上坡行使时,防倒滑功能提高了安全性能和车辆控制性能。
6 防止拖延功能可以帮助预防电机换向器损坏。
7 可选的电磁驻刹控制
8蜂鸣器提示各种故障,方便检修。
9  确定调节参数,测试和诊断。
10全面的故障检测和保护功能
 11  主接触器粘连检测驱动器过流检测
12 加速器故障检测
13  磁场线圈开路或者短路检测及保护
14  电枢线圈开路或者短路检测及保护
15 过温检测及输出功率衰减
16 电枢驱动电路故障
17 使用编程器可以监视系统的各种运行参数
18  电池电压
19加速器输入幅值
20  方向开关和加速器开关状态
21  励磁电流和电枢电流
22 控制器散热器温度值
23  加速率和减速率
24  工作环境温度:?20℃~?50℃
25存储环境温度:?40℃~?80℃
