您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 数控系统对伺服的基本要求
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
数控系统对伺服的基本要求
解脱527  发表于 2007/9/8 10:32:07      629 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
数控机床集中了传统的自动机床、精密机床和万能机床的优点,将高效率、高精度与高柔性集中于一体。而数控机床技术水平的提高首先依赖于进给和主轴驱动特性的改善及功能的扩大。
  一般对进给伺服有如下要求:
  (1)正反向运行 机床在工作过程中,工作台根据加工轨迹的形状随时都可能要求正向或反向运行。同时应考虑正反向运行时起动与制动之间存在的电能与机械能的转换,以实现可靠的快速制动。
  (2)高速范围宽 为适应不同的加工条件,如加工零件的材料、类型、大小,及刀具的种类、冷却方式等,要求伺服有很宽的调速范围和优异的调速特性。
  (3)高刚性与高的速度稳定性 伺服在不同的负载情况下或切削条件发生变化时,应使进给速度保持恒定,要求伺服具有优良的静态与动态负载特性。
  (4)快速响应及无超调 为了保证轮廓切削形状精度与低的加工面表面粗糙度,要求伺服具有良好的快速响应特性,同时无超调。
  (5)高精度 为了满足加工精度,要保证机床的定位精度及进给精度,亦即要求伺服具有高的静态分辨率,动态特性至少应是一阶无差系统。
  (6)低速大扭矩 机床加工的特点多是低速时进行切削加工,要求在低速时进给驱动应保证额定扭矩输出,亦即要求伺服具有恒扭矩输出。
  主轴伺服作为调速装置除具有上述进给伺服的特性之外,还应具有如下特点:
  (1)输出功率大 为了满足生产率的要求,主轴和进给相比应具有更大的功率。
  (2)具有恒扭矩段及恒功率段 机床在加工过程中,高转速时切削力很小,为充分提高电机使用效率,一般在电机高速段实行弱磁控制,使电机输出功率恒定。
  (3)具有准停控制 机床在加工中常要求主轴必须停在某一固定的径向位置,因此要求伺服具有准确停在某一预先设定位置上的功能。
  (4)主轴与进给的联动 在机床的螺纹加工中,需要主轴和进给的联动,因此要求主轴具有和进给一样的伺服功能。
  (5)恒线速切削控制 机床在进行端面切削时,常要求工件与刀尖的接触点的线速度为恒值,因此要求主轴具有均匀升速功能。
