您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 步进电机的速度、位置控制
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
步进电机的速度、位置控制
解脱527  发表于 2007/9/8 11:24:04      1154 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
速度控制: 步进电机的运转速度会与输入的脉冲速度成等比例的关系,所以在脉冲的速度愈快时,步进电机的转速也会跟着加快;脉波速度愈慢时,电机的转速自然也跟着变慢。电机的运转速度(RPM)与脉冲速度(PPS,又称Hz)间的关系式如下: 电机的运转速度(RPM)= 脉冲速度(PPS或 Hz) × 60 ÷ 步进电机分割数/圈说明: 1.RPM为一般电机的速度单位,即 rev / min,为每分钟电机所转的圈数;PPS为步进、伺服电机的速 度单位,即pulse per second,为每秒所送出的脉冲数。 2.由于RPM与PPS的单位不同,所以于转换的过程中要先将PPS的秒钟乘以60变为分钟 。 3.步进电机分割数/圈,又代表要让电机转一圈所必须送出的脉冲数。 4.上述公式拆解后之单位表示为 → rev/min = pulse/sec ×60 ×1/分割数 实例:五相半步级角0.36°时(即1000分割/圈) (1)电机的运转速度600RPM时,即相当于脉冲速度10000PPS。 (2)脉冲速度3000PPS,即相当于电机的运转速度180RPM。位置控制: 步进电机不需要位置传感器(SENSOR),就可依照输入的脉冲数决定移动量,并将负载顺利、正确的送达指定位置点上。而移动量的大小,是依照电机分辨率的大小与输入的脉冲数来决定。脉冲数(PULSE)与移动量间的关系式如下: 位置移动量( °)= 步进电机分辨率( °)× 输入脉冲数 实例:二相全步级角1.8°时 *当输入1000个脉冲数(即1000PULSE),此时之移动量会是1800°,刚好为5圈。
