您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 数控机床程序编制的方法
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
数控机床程序编制的方法
解脱527  发表于 2007/9/8 11:37:06      611 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一般对几何形状不太复杂的零件,所需的加工程序不长,计算比较简单,用手工编程比较合适。 根据输入方式的不同,可将自动编程分为图形数控自动编程、语言数控自动编程和语音数控自动编程等。图形数控自动编程是指将零件的图形信息直接输入计算机,通过自动编程软件的处理,得到数控加工程序。目前,图形数控自动编程是使用最为广泛的自动编程方式。语言数控自动编程指将加工零件的几何尺寸、工艺要求、切削参数及辅助信息等用数控语言编写成源程序后,输入到计算机中,再由计算机进一步处理得到零件加工程序。语音数控自动编程是采用语音识别器,将编程人员发出的加工指令声音转变为加工程序。
