您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 数控机床伺服电机及调速的概念
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
数控机床伺服电机及调速的概念
解脱527  发表于 2007/9/8 11:58:46      827 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
伺服驱动电动机又称为执行电动机,它具有根据控制信号的要求而动作的功能。 由数控系统送出的进给脉冲指令经变换和功率放大后,作为伺服电机的输入量,控制它在指定方向上作一定速度的角位移或直线位移(直线电机),从而驱动机床的执行部件实现给定的速度和方向上的位移。伺服驱动电机的性能在很大程度上影响进给伺服系统的性能。它应满足伺服系统的所要求的调速范围宽,精度高,稳定性好,动态响应快,反向死区小,能频繁启、停和正反运动等特性。 在开环进给系统中采用的伺服驱动装置有电液脉冲马达,功率步进电机。在闭环进给系统中,早期多用电液伺服阀-液压马达与小慣量电机,20世纪70年中期以后多用宽调速直流伺服电机。以后交流伺服电机的研究不断取得显著进展,使交流伺服电机取得广泛应用,占据了绝对的优势。
