您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 伺服位置反馈单元
解脱527
解脱527   |   当前状态:离线
总积分:877  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
伺服位置反馈单元
解脱527  发表于 2007/9/8 12:01:12      928 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
位置传感器一般采用高分辨率的旋转变压器、光电编码器、磁编码器等元件。旋转变压器输出两相正交波形,能输出转子的绝对位置,但其解码电路复杂,价格昂贵。磁编码器依靠磁极变化检测位置,目前正处于研究阶段,其分辨率较低。 光电编码器分为增量式和绝对式,较其它检测元件有直接输出数字量信号,惯量低,低噪声,高精度,高分辨率,制作简便,成本低等优点。增量式编码器结构简单,制作容易,一般在码盘上刻A、B、Z三道均匀分布的刻线。由于其给出的位置信息是增量式的,当应用于伺服领域时需要初始定位。格雷码绝对式编码器一般都做成循环二进制代码,码道道数与二进制位数相同。格雷码绝对式编码器可直接输出转子的绝对位置,不需要测定初始位置。但其工艺复杂、成本高,实现高分辨率、高精度较为困难。通用的交流伺服系统上采用的绝对式编码器精度一般在12位至20位之间。当前世界上生产光电轴角编码器的主要厂家有:德国Heidenhain公司,OPTION公司,美国的Itek公司,B&L公司,三丰公司,日本的尼康公司和佳能公司。此外,英国、瑞士和俄罗斯的一些厂家也在光电轴角编码器的研制方面做出了很多贡献。其中Heidenhain公司生产的编码器系列以其优质的性能、多样的品种誉满全球,居国际领先水平。日本编码器工业在工业机器人及办公自动化迅速普及的影响下,偏重于小型化、智能化的发展方向。
