您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 智能型变频电动执行器
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
智能型变频电动执行器
强强  发表于 2007/11/1 8:26:14      1475 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
智能型变频电动执行器是一种智能化电子式变频电动执行机构。它以单相交流电或三相交流电作为动力电源,以变频器作为伺服电机变频电源,采用单片机技术制成智能变频控制器BPK,作为控制核心部件。在调节过程中实行智能化控制无级变速调节。它具有调节精度高,稳定性好,无需伺服放大器,功能全,应用场合广,寿命长等特点。
智能变频执行机构由BPK智能变频控制器和变频电动执行器构成。BPK智能变频控制器安放在变频控制箱内,变频控制箱通过连接螺套安装在执行器上。
BPK智能变频控制器实质上是一个将控制信号与位置反馈信号进行比较放大,输出数字量(正、反转信号)和模拟量(调速信号)的多功能大功率放大器,实现对变频电动执行器进行智能化管理和控制。
一体化结构的智能变频执行机构BPK智能变频控制器与变频器一起放置控制箱内,装在电动执行器上。挂墙式分体结构 内装BPK智能变频控制器的变频控制箱,安装在墙上或立柱上。低于-250C场合,变频控制箱装入户外保护箱内。
智能型变频电动执行器主要性能
1、 工作电源:220V~±10%,50Hz±2%;380V~±10%,50Hz±2%;
2、 控制信号:4~20mA或1~5V;
3、 位置反馈信号:4~20 mA或1~5V,或开关信号;
4、 输入阻抗≤250Ω;
5、 控制精度±1.0% ;(始、终点除外)
6、 死区、回滞控制±0.5% ~ 20%,任意设定;
7、 可在线修改流量特性;
8、 伺服电机软起动功能,启动电流〈1.5倍额定电流,软起动时间1-100S;
9、 阀伺服电机调速范围0.2-1.5倍;(50Hz为1)
10、 具有输入信号断线保护功能,输入信号≤3mA,可以保持阀位或恢复阀的原始位置;
11、 作用方式现场任意设定;
12、 具有完善的阀电机保护和告警功能。
13、 智能型变频电动执行器与一次传感器、变送器配套,可方便构成闭环负反馈自动调节系统
14、 具有手动旋柄,即使电动部分故障,仍能工作。
15、 结构有一体化(控制器、变频器在阀内)和挂墙式(控制器、变频器与阀分开安装)。
16、 具有上限和下限限幅功能。
下限:0 ~ 50%(满量程),任意选定;
上限:50 ~ 100%(满量程),任意选定。
17、 具有阀伺服电机、过载、断相、短路,各种保护。
