您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 泓格I-7520
szsxry
szsxry   |   当前状态:在线
总积分:405  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2021-12-24
泓格I-7520
szsxry  发表于 2018/11/30 14:37:15      592 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品介绍: RS-232转RS-485模块(隔离RS-232)
产品特点:自动识别波特率300~115200 bps
3000 VDC 隔离保护在RS-232端
ESD保护RS232/422/RS-485
传输速率高达 115.2 Kbps
输入电压 +10 ~ +30V DC
运行温度–25 ~ +75 ℃
DIN导轨安装
产品规格:
I-7520 接口
RS-232:TxD, RxD, GND
RS-485:Data+, Data
2线制/4线制 Belden 8941 (2线制)/ Belden 8942 (4线制),使用不同的接线方式支持的最长传输距离可能将会改变
传输距离:最长1,200 m /9.6K bps; 最长400 m /115.2K bps
最多支持设备数:256台设备(无需中继器).
内置Self-Tuner Asic:有
传输速率:300~115200 bps
ESD保护:有
 隔离电压:3000 VDC在RS-232端
连接器:DB9(母口接RS-232); 可拆卸的10针接线端子(RS-422/485)
 LED显示:有
电源:+10 ~ +30 VDC (非稳压)
功耗: 0.05 A @ 24 V = 1.2 W, +/-5 %
尺寸:122 mm x 72 mm x 33 mm (H x W x D)
DIN导轨 运行湿度:-25℃ ~ 75℃
存储温度:-30℃ ~ 70℃
湿度:10~95% (非凝露)
