您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 泓格I-7551
szsxry
szsxry   |   当前状态:在线
总积分:405  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2021-12-24
泓格I-7551
szsxry  发表于 2018/11/30 14:38:31      997 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品介绍: RS-232中继模块(三端隔离,5线RS-232)
产品特点:3000 VDC三相隔离
ESD 保护
传输速率高达 115.2 Kbps
输入电压+10 ~ +30V DC
运行温度–25 ~ +75 ℃
DIN导轨安装
产品规格:
输入:RS-232 ( TxD, RxD, CTS, RTS, GND 或TxD, RxD, DCD, DTR, GND )
输出:RS-232 ( TxD, RxD, CTS, RTS, GND 或TxD, RxD, DCD, DTR, GND ) JP1和JP2跳线选择RS-232输入信号源类型
三方隔离电压:3000VDC
通道间隔离电压:3750Vrms
最大功耗:2.2W
尺寸:122 mm x 72 mm x 33 mm (H x W x D)
运行湿度  -25℃ ~ 75℃
 存储温度  -30℃ ~ 70℃
相对湿度   10~95% (非凝露)
