您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 泓格I-7563
szsxry
szsxry   |   当前状态:在线
总积分:405  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2021-12-24
泓格I-7563
szsxry  发表于 2018/11/30 14:43:10      716 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品介绍:USB转3路隔离RS-485模块
产品特点;完全兼容 USB 1.1 规格
输入端口:USB
输出端口:3口 RS-485
内置自适应芯片
3000V 隔离保护
光电隔离:2500 V rms
在1个RS-485网络中无中继器时在所有通道中最多连接256个模块
在1个RS-485网络中用中继器时在所有通道中最多连接2048个模块
要求中继器:距离大于4,000 feet 或超过256个模块
支持即插即用
I-7561从USB总线取电,无需外部电源
支持Windows 98/ME/2000/XP驱动,其他操作系统的驱动程序正在开发中
产品规格:
兼容:USB 1.1 标准
输入端口:USB 输出端口:3口RS-485.
电缆:USB A 型连接器( 可提供A 型或B型电缆)
RS-485 信号:DATA+, DATA- 内置自适应芯片,支持多种波特率和多种数据格式。
通信距离:2.1Km/9600 Bps 2.7Km/4800 Bps 3.6Km/2400
Bps 安装:Din型导轨, 壁挂式, 罗叠堆装
工作温度:-25℃ ~ +75℃ 存储温度:-25℃ ~ +80℃ 相对湿度:5~ 95% (非凝露)
尺寸:123 mm x 72 mm x 33 mm (H x W x D)
驱动支持:Windows 98/ME/2000/XP , iMAC OS 10.1X, 10.2.X ,Linux
