您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 泓格I-7565-DNM
szsxry
szsxry   |   当前状态:在线
总积分:405  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2021-12-24
泓格I-7565-DNM
szsxry  发表于 2018/11/30 14:45:14      1159 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品介绍:
 USB转DeviceNet主站转换器(CAN端隔离)
产品规格:
硬件
CPU
80186, 80 MHz 或可兼容
SRAM/Flash/EEPROM
512 KB / 512 KB / 16 KB
ESD保护
2 kV A 类
CAN 接口
控制器
NXP SJA1000T 带 16 MHz 时钟
收发器
NXP 82C250
通道数
1
连接器
9针公型 D-Sub (CAN_GND, CAN_L, CAN_SHLD, CAN_H, CAN_V+, N/A 其他)
波特率
125 k, 250 k, 500 k bps
传输距离
取决于波特率(例如:波特率为50kbps时,最大传输距离为1000m
隔离
3000 VDC 的 DC-DC, 2500 Vrms 的光耦隔离
终端电阻
120Ω终端切换电阻
规范
ISO-11898-2, CAN 2.0A & CAN 2.0B
协议
DeviceNet Volumn I ver2.0, Volumn II ver2.0
USB接口
连接器
BUSB
传输速度
921.6 kbps
规范
USB 1.1 & USB 2.0
LED
圆头LED
PWR LED, RUN LED, NS LED, MS LED
软件
驱动
Windows 98/ME/NT/2K/XP/7
VB 6.0, VC++ 6.0, BCB 6.0
电源
电源供应
通过USB接口供电
功耗
3 W
物理规格
安装
DIN导轨安装
尺寸大小
72mm x 101mm x 33mm (W x L x H)
工作环境
工作温度
-25 ~ 75
存储温度
-30 ~ 80
湿度
10 ~ 90% RH,无冷凝
