您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 泓格I-7565
szsxry
szsxry   |   当前状态:在线
总积分:405  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2021-12-24
泓格I-7565
szsxry  发表于 2018/11/30 14:46:56      3241 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品介绍:USB to CAN转换器
产品特点: 内置20MHz CPU
RoHs认证设计
完全兼容的USB 1.1/2.0 (全速)
完全符合ISO 11898-2标准
无需外部电源供应,I-7565可从USB总线供电
CAN收发器 82C250
传输速率最高可达 CAN 1M bps / USB 921.6K
支持CAN2.0A和CAN2.0B
内置的跳线来选择120欧姆的终端电阻
提供CAN和USB的数据流和错误指标
内置看门狗
驱动程序支持的Windows 98/ME/2000/XP/Linux
产品规格;
CAN接口
通道数
1
收发器
Philips 82C250
连接器
9针公型D-Sub (CAN_L, CAN_SHLD, CAN_H, N/A其他)
波特率
10 k, 20 k, 50 k, 100 k, 125 k, 250 k, 500 k, 800 k and 1 Mbps
隔离
基于CAN总线3000 Vrms隔离
终端电阻
120Ω的跳线终端电阻
支持协议
CAN 2.0A/2.0B
接收缓冲器
1000 数据帧
最大数据流
250 fps
UART接口
连接器
BUSB
波特率
921.6 kbps( 固定)
兼容性
USB 1.1 & 2.0 标准
接收缓冲器
900数据帧
电源
功耗
1.5W
LED
圆头LED
ON LED:电源和数据流; ERR LED: Error
物理规格
安装
DIN导轨安装
尺寸大小
72mm x 112mm x 33mm (W x L x H)
工作环境
工作温度
 -25℃ ~ 75
存储温度
 -30℃ ~ 80
湿度
10~90% 无冷凝
