您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » ESP-iExcellink 报表插件在企业管理的实际应用
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
lj7071  发表于 2007/11/11 18:25:50      681 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
实时数据如何有效的应用于企业的管理和决策,在一定程度上已经成为大多数企业发展的瓶颈。传统的解决方式中,数据的延时性,总导致企业不必要的损失和浪费。近年来,我公司一直致力于该方面的研究,希望给用户提供一个成熟完善的解决方案。因此,由我公司开发的ESP-iExcelink数据转换插件,通过最实时报表这一最能快速反映企业生产状况的载体,有效地解决了该难题,提供了一套快捷的实时报表生成解决方案。
   该插件是基于Microsoft Excel的磁盘历史数据转换组件,以Excel插件的方式存在。通过该组件可以从ESP-iSYS实时数据库系统的磁盘历史数据库中读取一定时间段内的历史数据值,并把数据直接显示在Excel中。插件还提供了各种数据统计分析的功能,可用于计算最大值、最小值和平均值等一系列数据,并支持无缝扩展,可不断丰富统计功能。生成的实时报表采用较为常见的Excel或网页直接浏览的html方式,更能方便用户进行下一步工作的开展。
   该实时报表解决方案使用的一个实例,效果如图1所示:
图-1
   在显示实时数据的同时,配以丰富的统计图表,使数据更有效、生动。因此使用本插件,将使用户充分体会到快速、便捷制表的巨大优势。该报表插件的使用方式如下:
1) 连接实时数据平台:无需配置任何配置文件,点击Excel上的工具栏按钮启动插件时,通过连接界面输入正确的相关信息,即可自动接到本地或者远程的ESP-iSYS实时数据库,同时导入实时数据库中的位号信息。
图-2
2) 定位组态单元格:通过名字对象绑定技术,支持对Excel任何位置、任何格式的单元格的组态,只需对目标单元格进行Ctrl+C操作,即可实现自动定位。
3) 单元格取值内容组态:对指定的单元格,用户既可以进行公式编辑,也可以直接使用插件本身提供的组态方式。
    对单元格自由进行公式表达式的编辑,可以不仅仅只为一个位号,也可以为表达式及其组合(支持+、-、*、/、^等符号),通过位号间的四则运算计算出统计数据;并提供强大的查找模块,可以在查询条件中输入位号名或描述(支持*、?通配符),自动查找添加位号。
图-3
    指定组态方式:插件本身也提供多样的组态方式;通过制表时取值时间的变化(某年某月某日),以同一份报表模板生成不同报表,减轻工程师繁琐的重复组态工作。有如下的组态方式供您选择:
图-4
    基本组态方式:明确指定数据采样的时间点(某时某分),根据此时间点进行取值;
    偏移组态方式:模板复用时主要使用的方式,只对该数据指定偏移采样的时间;制表时,由制表时间加上偏移时间,确定数据真正采样的时间;
    循环数据组态方式:对有规律性进行采样的数据,只需设置类型及参数,插件将会按设定的方式,自动进行取值并扩展填充;
    统计数据组态方式:支持基础的统计数据组态(最大值、最小值、平均值),根据制表时间范围,自动计算及填充;
    后缀项组态方式:以天为单位进行时间偏移取值,适应需要在报表中显示不在当前制表时间范围内对比数据(例如上月同期数据)的需求;
    累差项组态方式:适应进行月统计或者年统计组态,指定计算固定两个时间点之间的差值;
    报警组态方式:允许统计所有不符合您预设条件的数据,并显示在报表中。
4) 修改制表参数:提供和制表相关的参数,可以进行调节,使生成的报表更符合企业实际情况。
图-5
参数主要包括:
    扩展搜索范围:当在指定时间点查找没有数据时,扩散进行数据搜索的范围,这段时间内无值才会认为没有数据。
    获取数据周期:报警制表用参数,每隔几秒取一个数据点,
    统计班次初始时间:用于指定报警数据搜索的初始时间。
5) 保存/打开组态文件:考虑到报表组态工作间断性、需要不断修改的特点,插件提供了完善的保存/打开组态文件机制,能保存所有组态信息,并在打开时重现环境,以便继续进行组态工作;
6) 自动刷新制表方式:实时观察数据,是企业管理层了解企业动态的有效方式,因此提供了自动刷新,满足这一需求。当组态完成后,只需在Excel界面中点击工具栏自动刷新按钮,设置好刷新参数,如图6所示。
图-6
插件将会根据组态内容和刷新周期,定期采集所有数据,并在Excel界面上进行相应更新。用户就可以看到数据的实时变化,而做出相应的管理指令。
7) iWeb制表方式:网络办公,是目前流行的一大办公方式。插件提供的iWeb制表方式,即能满足这一需求,将用户从办公桌前解放出来,使其在外地处理其他公务时,能随时随地通过网页浏览的方式,生成报表以了解企业实时信息。
   操作时,首先需要上传模板及组态文件,如图7所示:
图-7
iWeb页面,选定目标模板,进行制表操作,即可以html方式查看生成的表报,简单便捷,如图8所示:
图-8
基于Excel的ESP-iExcelLink表报插件,将为用户带来一种全新的工作感受,能最大程度的将实时数据应用到企业办公环节中,实现企业效益最大化。
