您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 新一代保瓦博士PBI系列电机智能节能控制器技术介绍
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
lj7071  发表于 2007/10/23 11:34:57      531 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
新一代节电产品保瓦博士PBI简述
自2002年至今,“保瓦博士”在中国市场已推出了二年多时间。在这短短时间内,“保瓦博士”已获得骄人成绩,并获得广大用户及业界的好评。“保瓦博士”的应用范围甚广,节电效能显著。
“保瓦博士”以单相及三相为主,一般适用于220V、380V、575V、690V、1100V、1140V的供电电压,输出功率可选1.1KW-3KW(单相)及2.2KW-1450KW(三相)。
其内置功能包括:
1、 内置的尖端芯片可不断地检测电机的负载情况,并应负载所需供给电机最合适的电压和电流;
2、 缓冲启动功能,可减少电机启动时的冲击电流;
3、 提高电机的功率因数,提高电机的性能;
4、 降低电机的绕组铜损、减少振荡及降低电机温度,延长电机寿命。
“保瓦博士PBI”能感应到最细微的负荷波动,在不影响运转速度的情况下,以百份之一秒的时间将所投入的电压和电流改变。
英国Somar节能制造商根据广州保瓦电子科技有限公司在中国市场二年多的推广实践及建议,特别对中国的用电情况和电机工况,推出新一代“保瓦博士-PBI”系列。除“保瓦博士”原有功能外,“保瓦博士PBI”增设了以下功能,提升了“保瓦博士”的功效。
保瓦博士PBI新增功能:
1) 应用针对性设置
因为每种电机设备的工作情况下不一,而会直接影响“保瓦博士”的节电功效,所以“保瓦博士PBI”的芯片和参数可因应不同设备的工作特性,而选用预设的工作参数,从而达到更佳的节电效果。
2) 个性化编程功能
有鉴于每台电机的实质工作特性有别,所以除了具有针对各种不同种类电机设备预设的工作参数外,“保瓦博士PBI”更增设了个性化编程功能,使安装工程人员可针对某单台电机设备的工作特性而作出最佳的参数调改。
3) 反冲式起动模式
除常见的直接起动和星三角起动模式外,“保瓦博士PBI”更增设了反冲式起动模式,这功能可消除材料和电机间所产生的静电磨擦,专为针对高静电性磨擦负载,如泥浆泵和输油泵而设,使其起动更为畅顺。
4) 最佳效率监控功能
“保瓦博士PBI”内置了最佳效率监控功能,来检测电机的实质效率,并提升其效率至更高的水平。
5) 转速下滑容量
当“保瓦博士PBI”检测到电机在空载状态下工作时,“保瓦博士PBI”可使电机下降并维持一定的水平,直至负载增加。此功能大大提升了电机在空载状态时的节电空间。
6) 受控式星三角起动模式
除常见的直接起动和星三角起动模式外,“保瓦博士PBI”更增设了受控式星三角起动模式,使在起动时星形及三角形回路中均可软起动方式提升电压,从而使电机起动更为畅顺,并保护电机线圈绕组。
7) 二次优化功能
除基本优化功能外,“保瓦博士PBI”可在指定的电机工作周期内使电压进一步下降至更低水平,提升原有的节电空间。
