您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 自动化控制系统网络技术的发展
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
自动化控制系统网络技术的发展
lj7071  发表于 2007/11/13 11:31:40      997 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1 引言
       新世纪以来,信息化速度在加快。自动化控制系统中,不仅在办公自动化系统、智能大厦自动化系统、市政、交通、物流、商业、银行等公用工程自动化系统方面的网络化有很大变化,就连机械制造为主的离散工业自动化,特别是流程工业自动化方面也向数字化、网络化、智能化方面前进了可喜的一步。特别是最近陆续开工建设或已试车成功的特大型炼化项目,已经在其自动化控制系统中的现场层采用了约1/4的FF(基金会现场总线)等现场总线产品,监控层基本采用了高速以太网主流网络产品,逐步做到控制彻底分散、操作显示及管理高度集中(全厂15个装置集中在一个总控制室操作),系统数字化程度有了质的飞跃,为管控一体化打下了坚实的基础。这是对传统DCS的重大突破。在此十一五规划开始之年,有必要从自动化控制系统的角度,看一看网络技术的发展历史,温故而知新。
2 历史回顾
       电报、电话等出现后,就有了用于信息传递的通信网络,特别是微型计算机出现后,功能不同或地域不同的计算机之间连成
网络,数字通信技术就由一般单机(主机对终端)、多机通信扩展成计算机网络系统。自动化控制系统是一种完成测量和控制功能的分布式计算机局域网,其发展过程如下:
2.1 70年代DCS初级通讯系统
       上世纪70年代中期开始出现DCS分散型控制系统,这是在并无统一网络标准的情况下,以大型企业为主各自完成的。网络规模大约节点有32-64个,通信距离约在1公里以内,主要节点为控制站和操作站,拓扑结构以环形和总线型为主,通信介质多为同轴电缆,也有采用双绞线的,通信速率为1Mbps以内。在控制站、操作站内均有“通信卡”等专用网络部件。这时期代表性的产品有TDC2000的DHW(数据高速公路)总线和CENTUM的F总线等,均采用“令牌总线”通信协议。数据共享方面已做到按工位号操作。这时现场仪表均为模拟仪表,少数专用设备有RS-232/RS-422/RS-485等串口,可与之相链接。这期间通信规程中有IBM等提出的同步数据链路规程(SDLC)、高级数据链路规程(HDLC)和国际电报电话咨询委员会的CCITTX.25等。
2.2  1975年推出以太网(Ethernet)
       1975年美国施乐(Xerox)公司推出了以太网(Ethernet),以后3COM等多家供应商参与,在此基础上形成的以太网局域网,在突发性事务处理的各种通用系统中得到了较大发展,以太网以载波侦听多路访问/冲突检测方式即CSMA/CD方式进行数据通信。
2.3 始于1980年的ISO/OSI参考模型与IEEE802家族标准
       在上述两方面技术的基础上,1980年2月,IEEE电子电气工程师协会建立了一个委员会(简称IEEE802委员会),负责制定局域网标准。又1983年ISO国际标准化组织通过了开放系统互联参改模型(OSI,Open System Interconnection)即ISO/OSI参考模型,在此基础上,1985年IEEE802委员会成立9个分委员会,(后来又增加成13个委员会)(为22个分委员会),其中IEEE802.3负责CSMA/CD网,IEEE802.4负责令牌总线网,802.5负责令牌环网(其他分委员会负责高层接口、逻辑电路控制、广域网、宽带、光纤、数据和语音综合网络、可互操作的局域网的安全、无线局域网、有限高速局域网、有线电视等),这些分委员会的工作,后来形成了ISO的标准,而我们对这些标准,又统称为IEEE802标准。
2.4 80年代中后期DCS通讯网络发展里程碑——TDC3000网络
        80年代中后期,有了上述ISO/OSI参考模型和IEEE802标准基础,出现了第二代、第三代DCS系统,其网络特点为在保证第一代DCS网络延续性(即能互连)的前提下,能实现多个装置DCS互联及全厂各车间互联,向全厂控制网络与管理网络互联方向发展,当然这期间更新的网络的系统规模在扩大,采用光纤,通信距离为原来数倍,通信速率提高至10Mbps或更高,涵盖工位号是原来的数倍,工位字符数由8位字符增至12个字符,而且形成了域的概念,但这期间现场仪表仍以模拟仪表或HART标准的仪表为主,只是远程I/O的数据通信型式的现场仪表在增加,与PLC、分析仪等数字通信的能力增强。又不同厂家的DC的互联问题已提到日程上来了,DCS内异构的网络互联在逐步实现,其中TDC3000网络结构最为典型。DHW(250Kpbs)通过HG(数据高速通道的)与LCN(局部控制网络)相连;与DHW相当的新开发的总线VCN(万能控制网络)通过NIM(网络接口模件)与LCN相连。LCN网络可接645模件,通信速率为5Mbps,采用同轴电缆,通信距离为300米(光纤通信时为2000米),用于控制室内操作站、应用模件、历史模件上位机接口(CG)等互连,并通过DHW、VCN与控制站相连,通向现场,LCN采用一种专有的含误差检查的“令牌传递”协议。CG与现套接口软件CM50S、CM50N配合保证与上位机相连,完成工厂管理的和高级控制的功能。VCN可按63个模件(32个冗余设备),通信速率为5Mbps,采用电轴电缆,通信距离300米,其上接控制站PM、APM、LM等,UCN及LCN已经参考了IEEE802.4通信模型。
2.5 80年代后起之秀的PLC多层通讯
;    PLC可编程控制器在80年代已由单独控制器连成中小型规模以上的系统,1990年前后一台或多台PLC通过RS232/RS485串口与1台或多台PC机(操作站内装HMI人机界面和组态软件或称SCADA软件)连成系统,它采用了现成的网络技术,特别是DDE或OPC数据交换软件技术及IEC61131-3标准的组态软件,使PLC系统的开放性、可用性大大提高,成为低成本自动化的典范,现已逐步过渡到21世纪初的工业以太网为主的网络,而且由罗克韦尔公司牵头的CIP通用工业协议(Common Industrial Protocol)已经形成,Devicenet/ControlNet/Ethernet/IP三层结构的通信网络,已为人们接受,PLC由原来通信功能较差变成走在网络化的前列。
2.5 90年代现场总线热潮方兴未艾
       现场总线技术在90年代已经形成了开发的热潮,它适应了各行业现场测控方面的需求,形成了多标准并存的局面,细分传送数据宽度的位级的传感器总线,传送数据宽度为字节级的设备总线、传送数据宽度为数据流或功能块级的现场总线,FFHI/FF HSE等对过程控制更适合些,Profibus、Device Net等对离散控制更适合。基金会现场总线FFHI采用了ISO/OSI通信模型的1、2、7层及用户层,它在现场两线制供电、防爆、防电磁干扰、防雷击及冗余、现场控制(PID单回路调节、串级调节、选择性调节、比值调节等常规控制均在现场完成)、互操作性、互换性方面均经受了实际工程的较长期的考验。FFHI在通信上考虑了网段上各种设备的特点及现场传输信号的特点,为多年相关经验的总结。把现场总线设备的通信连接(一种软连接)这种虚拟通信系统VCR(Virtual Communication Relationship)分成三种类型,即设置参数或改变操作方式的客户/服务器型(C/S)、刷新功能块的输入输出的发行者/预定者型(P/S)、事件报告、趋势报告的报告分发型(S/S源点/受点),并且利用对象字典(OD)、设备描述语言(DDL)及用户层的功能块应用过程等,完成自动化系统测量数据采集、控制回路任务,及保证可互操作性。FFHSE在与FF HI无缝连接的基础上,用高速以太网(HSE:High Speed Ethernet)完成中央控制室一级或监控层的网络COTS化的任务,采用了交换机等网络产品及传输层、网络层的TCP/VDP/IP协议,保证了系统的开放性和可互操作性。
       现场总线技术发展与现场仪表实现数字化、网络化、智能化是分不开的,目前流程工业用的变送器等现场仪表生产情况是FF占10%、HART占40%、模拟仪表占50%,所以还要重视现场检测仪表与执行器的更新换代,才能使现场总线技术普及。
2.6 “e网到底”前程似锦
       在90年代之前兴起的互联网(全球性的广域网),及移动通信、多媒体技术、个人计算机及操作系统网络支持功能的发展等,对自动化测控系统的数字通信技术的影响是非常深刻的。由于互联网的普及,“网络接入业”的兴起,交换机、集线器、5类双绞铜缆等网络产品价格下降,以太网及互联网协议簇(包括TCP/IP等)的应用技术深入到各种连网设备中,传输方式由基带向载波、宽带等方式发展,网络速率由10M提升至100M、1000Mbps等,所以在自动化测控系统中兴起了“工业以太网”热,又由于一部分人强调自动化测控系统的确定性和实时性的特点,而在商用以太网基础上进行改造,形成了多种实时以太网,但这只是一个过程,关键是性价比能否为用户认可。总之,向着自动化测控系统网络扁平化、直至“e网到底”的方向发展,这个趋势是明显的,只是有待时日而已!
