您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 主板BIOS最新功能的设置说明
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
主板BIOS最新功能的设置说明
lj7071  发表于 2007/11/15 23:54:58      1421 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着主板的更新换代,主板的BIOS选项也在做相应的变化调整。为了帮助大家理解这些新选项的作用,充分
发挥主板应有的性能,我们选出部分选项为大家做详细讲解。
CPU设置
  CPU Hyper-Threading或是Hyper-Threading Function(Disabled/Enabled)
  CPU Hyper-Threading或Hyper-Threading Function都是指Intel的新型Pentium4处理器所具备的超线程
技术。这一先进的技术可以有效地提高处理器的资源利用率。不过,这种新技术只有新版本的操作系统如
微软Windows XP以上的版本和Linux核心版本在2.4.xx以上的系统和为其优化的软件中才能很好地被支持。
开启超线程功能后运行某些旧版本的操作系统如Windows 98和某些软件时可能会出现一些不正常现象,这
时我们就需要关闭新型Pentium4处理器的超线程技术来适应旧版本的操作系统或软件。上面的选项Disabled
为关闭,Enabled为开启。
  MPS Revision(1.1/1.4)
  MPS(Multi Processor Specification)Revision(1.1/1.4)多处理器规范版本选项。这个选项让用户
根据自己使用的操作系统选择多处理器规范版本,该选项只有在系统内包含两个或多个物理或逻辑处理器才
有作用。1.1版规范适用于微软Windows NT、Windows 98和更早的操作系统版本,而1.4版规范则适用于微软
Windows 2000、Windows XP和更新的操作系统版本。
  CPU Thermal-Throttling(12.5%~87.5%)
  CPU Thermal-Throttling处理器热量缩减选项。如今处理器的频率和功耗越来越高,其发热量也越来越
高。为了更好地保护处理器不被烧毁和延长处理器的寿命,现在许多主板里已经加入了这项功能。当主板侦
测到处理器温度过高时,该功能则会自动启动,此时处理器将被强行处于一种空闲模式,也就是我们通常所
讲的降频。选项中的12.5%到87.5%就是设定处理器的空闲时间占处理器全部运算时间的百分比,设置的百分
比越高,处理器温度下降就越快。
Spread Spectrum(Enabled/Disabled)
  Spread Spectrum,频展功能。当主板上的时钟发生器工作时,脉冲的峰值会产生电磁干扰(EMI)。频
展功能可以降低脉冲发生器所产生的电磁干扰。在没有遇到电磁干扰问题时,此项应设为Disabled,这样可
以优化系统性能和稳定性。反之,则将该项设为Enabled,这样可以减少电磁干扰。在将处理器超频时,必须
将该项设置为Disabled,因为即使是微小的峰值漂移也会引入时钟速度的短暂突发,这样会导致超频后的处
理器被锁死。
显卡设置
  AGP Driving Control(Auto/Manual)
  AGP Driving Control是用来设定显卡与主板北桥芯片之间的驱动电流信号强度。通常情况下BIOS的默认
设置为Auto,这时驱动电流信号强度是由主板自动控制的。不过,某些显卡在高负荷状态下工作时,需要更
强的驱动电流才能正常工作。这时可以选择Manual来手动设置驱动信号的强度,从而改变显卡的稳定性。但
该选项最好由专业人员进行设置,因为误设该选项可能会导致显卡损坏。
  Re-Call VGA BIOS at S3 Resuming(Enabled/Disabled)
  Re-Call VGA BIOS at S3 Resuming从STRS3模式的睡眠状态唤醒时,允许使用VGA BIOS信息初始化
显卡选项。在主板加入这个功能选项之前,系统从STR模式被唤醒时显卡都是由显卡驱动程序对它进行初始
化。这样一来,由于显卡驱动程序版本的差异性,会造成在使用某些显卡驱动程序版本时无法正常唤醒的现
象。而允许使用VGA BIOS信息来初始化显卡则可以避免上述问题。当遇到类似问题时,即可将该项设为
Enabled。
内存设置
  Memory Intelligent Booster(Enabled/Disabled)和Memory Turbo Mode(Auto/Turbo)
  Memory Intelligent Booster和Memory Turbo Mode选项是i875P和i865PE独有的选项。这两项就是Intel
炒作已久的PAT技术的相关选项。从理论上来说,在i875P和和i865PE芯片组的主板上开启内存加速模式PAT
,会增加3%~5%的内存性能。不过,要使用内存加速模式,必须配备品质够好的DDR400内存和800MHz前端总
线的新型Pentium4处理器。但开启这些功能时可能会降低系统的稳定性,特别是在i865PE芯片组的主板上,
因为Intel官方没有在i865PE芯片组中加入PAT。目前像华硕、技嘉、微星等i865PE芯片组主板所具有的PAT技
术都是厂商自行修改设计而来。
S-ATA硬盘设置
  S-ATA Port 01Configures as(IDE Pri.Master/IDE Pri.Slave/IDE Sec.Master/IDE Sec.Slave/SATA Port0/SATA Port1)
  S-ATA Port 01 Configures as是用于S-ATA及P-ATA硬盘通道切换的选项。目前,ICH5对S-ATA的支
持有些限制,在BIOS优化默认值下安装好S-ATA硬盘后,该S-ATA硬盘通道会占用整个Primary IDE接口资源,
不论P-ATA设备是连接在Primary IDE接口的MASTER或SLAVE端,该设备都将无法使用。这时只能将P-ATA设备
移到Secondary IDE接口上,才能正常使用。若需要将操作系统安装在P-ATA硬盘上,而且还要使用S-ATA硬
盘。这时可在BIOS里将S-ATA Port 0 Configure as选项由“IDE Pri. Master”改为“S-ATA Port 0”。若
要使用S-ATA硬盘启动,该选项设置则相反,并将P-ATA硬盘移到Secondary IDE接口上。
其它设置
  Chassis Intrusion(Log/Lognotify once/lognotify til cleared)
  Chassis Intrusion此项是用来做机箱入侵监视的记录。如果机箱曾被打开,当再次启动计算机时BIOS会
报警。不过,这要看具体设置了。如果将此项设为“Log”,那监视系统只会记录下机箱曾被入侵的信息而不
报警。如果将此项设为“Log,notiy once”,那么监视系统不仅会记录下机箱曾被入侵的信息,而且还会报
警。若将此项设为“Lognotiy til cleared”,那么监视系统记录下机箱曾被入侵的信息之后,就会一直
报警,直到将记录清除。
  • bjmonsoon
    bjmonsoon   |   当前状态:在线
    总积分:1206  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-06-13
    bjmonsoon   发表于 2007/11/15 23:54:58
    添加上图片就更加好。
    引用 bjmonsoon 2007/11/15 23:54:58 发表于2楼的内容
