您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 关于以太网
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
关于以太网
lj7071  发表于 2007/11/22 9:53:55      1021 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
常见的IEEE802.3类型的网络就是以太网。Ethernet网就是采用CSMA/CD算法,并用二进制指数退避和1-坚持算法。这种算法在低负荷(如介质空闲)时,要发送帧的站点能立即法送;在重负荷时,仍能保持系统稳定。以太网是基带系统,采用曼彻斯特编码。以太网共有四种类型:10Base2,10Base5,10BaseT和100BaseX。 5-4-3规则:网络中可以有5个网段,通过4个中继器连接,但只有3个网段可以连接计算机。10BaseT网络中网段的最大长度为100m,可以用中继器来延长,两台计算机之间的最短缆线长为2.5m,每个网段最大的节点数为512个。 以太网4种类型   拓扑 线缆 Base 带宽 传输距离 10Base2细缆网络/廉价网络 总线 RG58A/U同轴细缆 基带传输 10Mbps 185m 10Base5标准以太网 总线 RG-8/RG-11同轴粗缆 基带传输 10Mbps 500m 10BaseT 星型 双绞线STP/UTP 基带传输 10Mbps 100m 100BaseX快速以太网 星型   基带传输 100Mbps 100m   100BaseX网络的介质标准 介质标准的名称 介质类型 网段的最大长度 100BaseTX 5类UTP或STP(2对) 100m 100BaseT4 3,4,5类UTP(4对) 100m 100BaseFX 2.5um多模光缆(双导束) 400m
