您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » TRACEMODE MOBILE
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
TRACEMODE MOBILE
lj7071  发表于 2007/11/14 12:06:53      792 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
TRACEMODE MOBILE
  TRACE MODE Mobile --- 掌上监控新天地
  专为掌上电脑和嵌入式设备开发的运行于Windows CE环境下的客户程序。与实时监控器配合使用,用于组建更多的操作站,完成人机交互、监控等功能。
  TRACE MODE Mobile是运行在Windows CE环境下的客户工作站,可以完成对工艺流程的远程监控。利用掌上电脑通过各种通讯手段,如:GSM电话网,红外接口,RS-232/485或支持TCP/IP协议的调制解调器与RTM进行通讯,也可以使用支持TCP/IP协议的调制解调器通过Internet,连接到系统中。
  在实时状态下,TRACE MODE Mobile可以接收64000个I/O点的信息,完成监控,并可通过SQL/ODBC,OPC,和DDE等标准从数据库中读取信息等等。所有接收到的信息都可以以图形方式显示。
辅助功能类
GSM-ACTIVATOR
  TRACE MODE仅是与服务器根据WAP协议实现数据交换,而GSM-Activator则能实现以下功能:
  1.在Windowds NT/2000下,根据WAP协议,可以实现操作站之间的数据交换和操作站与控制器之间的数据交换; 2.通过GSM手机就可以获取报警信息; 3.通过手机和服务器发送控制命令; 4.通过手机可以发送操作信息。  在必要的情况下,Micro TRACE MODE GSM+和也可以直接通过调制解调器连接(M-LINK协议)实现数据交换。  Micro TRACE MODE GSM+和GSM-Activator可以可靠地运行在供热和能源计量系统中,完成能耗报表的发送,以及使用GSM服务器的故障报警系统,小型自控系统和家庭自控系统中。
  GSM-Activator和RTM配合使用,并可与采用Micro TRACE MODE GSM+ 的下位控制器一起组建分布式控制系统,满足GSM无线网络覆盖区域中无人值守监控应用场合的需要。实现手机、控制器和操作站三方的数据交换,完成人机交互、监控、数据记录和报警服务等功能。
