您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 视频光端机品牌出售,北网通信
nncnnc
nncnnc   |   当前状态:离线
总积分:54  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2007-11-23
视频光端机品牌出售,北网通信
nncnnc  发表于 2007/11/23 11:11:38      899 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
● 全数字视频无压缩传输技术,可达到很好的视频传输品质
  ● 支持视频无损再生中继
  ● 支持任何高分辨率的视频信号
  ● 无模拟光端机的交调干扰
  ● 兼容 PAL 、 NTSC 、 SECAM 制式
  ● SMT 表面贴装技术
  ● 广播级传输品质
  ● 10Bit 数字视频编码
  ● 先进的自动增益控制功能 (AGC)
  ● 最所有数据端口均有防雷设计
  ● 先进的自适应技术,使用时无需进行电气光学调节
  1 、视频指标
  ● 视频接口 16 个
  ● 视频接口型式 BNC
  ● 视频输入 / 输出阻抗 75 Ω(非平衡)
  ● 视频输入 / 输出电压 典型峰值 1.0V ,最大值 1.5V
  ● 视频带宽 8MHz
  ● 微分增益 <1% (典型值)
  ● 微分相位 <1 °(典型值)
  ● 信噪比(加权) >62dB
  2 、数据指标
  ● 数据接口 1~8 路双向
  ● 数据接口型式         工业标准接线端子
  ● 数据接口信号         RS-232 、 RS-485 、 RS-422 、曼码
  ● 码速率 0~256Kbps
  ● 误码率 <10-9
  3 、音频指标
  ● 音频接口 1~8 路双向
  ● 音频输入输出阻抗 工业标准接线端子
  ● 音频输入输出电平 0dBm( 典型值 )
  ● 频率响应 10Hz~20KHz
  ● 音频数码位宽 24Bit
  4 、以太网指标
  ●网络接口 1 个屏蔽 RJ-45 接口
  ●支持协议 IEEE802.3u 10/100Base-TX
  ●工作方式 全双工 / 半双工
  ●时延 <23Bit
  ●误码率 <10-9
