您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 施耐德VW3A7744制动电阻器功率3.4kW
zpjames1127
zpjames1127   |   当前状态:在线
总积分:530  2026年可用积分:5
最后登录时间: 2026-06-08
zpjames1127  发表于 2025/8/1 15:12:51      524 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
请问下,施耐德VW3A7744制动电阻器,写的是功率3.4kW,但是有效平均功率是2.9 kW 在…上 50 °C,这种怎么跟别人解释产品的功率不一致问题,因为有客户下单了这个产品,但是标签上的功率不一样。
  • tengcon
    tengcon   |   当前状态:在线
    总积分:242  2026年可用积分:12
    最后登录时间: 2026-06-16
    tengcon   发表于 2025/8/12 11:36:30
    很正常
    额定功率都是有环境温度条件的,一般是20摄氏度或者25摄氏度下,达到最大温升的功率
    50摄氏度功率下降很正常
    引用 tengcon 2025/8/12 11:36:30 发表于2楼的内容
