您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » EtherCAT转Profinet网关连上baumuller伺服器的配置例子
bjrsc
bjrsc   |   当前状态:在线
总积分:63  2026年可用积分:4
最后登录时间: 2026-06-12
bjrsc  发表于 2025/8/25 16:36:40      1239 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
本案例实现西门子S71200 PLC通过EtherCAT转Profinet网关对baumuller(Baumüller)伺服器的实时控制,适用于高精度运动控制场景(如精密机床、自动化装配线)。系统核心组件如下:
硬件连接方案:
1. 西门子S71200的Profinet端口(X1 P1)通过工业以太网线连接至网关的Profinet接口
2. 网关的EtherCAT主站接口通过EtherCAT专用电缆(带双绞屏蔽)连接baumuller伺服器的EtherCAT从站接口
3. 若多轴控制,采用EtherCAT菊花链拓扑:网关→伺服器1→伺服器2→...(末端需接终端电阻)
4. 所有设备需可靠接地(接地电阻<120Ω),减少电磁干扰对实时通信的影响
EtherCAT转Profinet网关配置
通过网关自带的Web配置工具或专用软件进行参数设置:
1. Profinet从站配置:
设备名称:"2"(需与TIA Portal中一致)
IP地址:192.-168(与PLC同网段,如PLC为192-168)
通信区大小:输入/输出各256字节(根据PDO映射数量调整)
2. EtherCAT主站配置:
扫描从站:网关自动扫描baumuller伺服器,确认从站地址与伺服器设置一致
映射关联:将伺服器PDO与网关Profinet通信区绑定:
西门子TIA Portal组态与程序编写
1. 硬件组态(TIA Portal V17)
创建新项目,添加S71200 CPU ,配置其Profinet接口IP
导入网关GSDML文件:选项→管理GSD文件→安装网关厂商提供的文件
在网络视图中添加网关设备,建立Profinet连接,分配设备名称"wl"和IP
配置PLC与网关的通信区:输入区IW68IW83(16字节),输出区QW64QW79(16字节)
调试与实时性验证
1. 通信链路测试:使用TIA Portal在线监控功能,检查IW68区是否能读取到伺服器状态字(非0值)
2. 运动控制验证: 触发启动按钮,观察伺服器是否按设定速度运行(通过DriveManager 2000监控实际速度)
测试急停功能:触发停止按钮,确认伺服器立即减速停止(响应时间<1个通信周期)
多轴同步测试(若适用):检查各轴实际位置差是否<0.1mm(根据机械精度调整)
3. 实时性测试:使用示波器测量PLC输出指令到伺服器实际动作的延迟(目标<2ms)
连续运行24小时,记录通信中断次数(目标0次)
六、常见问题处理
本方案通过协议转换网关实现了西门子PLC与baumuller伺服器的跨协议集成,既保留了S71200的强大控制能力,又发挥了baumuller伺服系统的高精度特性。实际应用中需根据具体轴数和控制模式(位置/速度/扭矩)调整PDO映射和控制逻辑。
