您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业4.0 » 基于E78-433LN22S系列LoRaWAN和多参数气象站的气象灾害预警方案
cdebyte
cdebyte   |   当前状态:在线
总积分:649  2026年可用积分:114
最后登录时间: 2026-07-16
cdebyte  发表于 2025/9/2 13:45:07      525 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
. 气象灾害预警方案简介
气象灾害(如暴雨、台风、寒潮等)的特点是突然发生,破坏性强。传统的监控方式受限于通信距离短、功耗高、成本限制等问题,使得大规模实时监控具有挑战性。该方案提出了一种 和多参数气象站的低功耗广域物联网预警系统 基于 E78-433LN22S系列LoRaWAN模组 。利用LoRaWAN技术进行远距离、低功耗数据传输,并利用自适应数据速率(ADR)优化网络性能,构建高可靠性的气象灾害监测网络
. 解决方案设计依据
2.1 技术标准
LoRaWAN 协议 (基于 Semtech SX1301 网关架构)。
A/C 类双模通信 (由 E78-433LN22S 支持,文档 2.2)。
自适应数据速率 (ADR) 算法 (文档 2.3)。
2.2 硬件基础
E78-433LN22S系列LoRaWAN模块
频率:433MHz,支持OTAA/ABP激活,兼容ASR6601芯片(参见 2024 EBYTE产品手册 )。
多参数气象站
集成传感器:温度/湿度 (±0.5°C/±2%RH)、气压 (±1hPa)、风速/风向 (0–60m/s)、降雨量 (0–4mm/min)。
接口:RS485/I2C,用于连接E78模块。
2.3 网络架构
星形拓扑
LoRaWAN 网关→网络服务器→应用服务器→终端节点(文档第 5 章)。
三、 系统架构
3.1 网络拓扑
终端设备层
配备 E78-433LN22S系列LoRaWAN模块的气象站作为 LoRaWAN A/C 类节点运行,按需收集环境数据。
网关层
部署 E870系列LoRaWAN网关设备(例如,网关 ID: e890-915)接收节点数据并将其转发到网络服务器。
服务器层
TTN( The Things Network )或运行 ADR 算法的自托管LoRa网络服务器,以动态调整传输参数。
应用层
云平台(例如阿里云物联网)分析数据、触发告警并将通知推送到管理界面。
3.2 硬件设计
1. 气象站模块
传感器套件
传感器
范围
准确性
温度/湿度
-40°C–85°C / 0–100%相对湿度
±0.5°C / ±2%相对湿度
气压
300–1100hPa
±1hPa
风速
0–60米/秒
±0.3米/秒
雨量
0–4 毫米/分钟
±5%
通讯接口
RS485(Modbus RTU 协议)或 I2C,用于 E78 模块集成。
2. E78-433LN22S系列LoRaWAN模块配置
射频参数
发射功率:27dBm(支持ASR6601芯片, 2024 年产品手册 )。
接收灵敏度:-148dBm。
电源
太阳能供电(12V/2A电池)+低功耗模式(待机电流<A类为10μA)。
四、 通信协议和配置
4.1 LoRaWAN协议关键参数
频段 :CN470(470–510MHz,符合中国法规)。
激活模式 :OTAA( 无线激活 )。
通过 AT 命令绑定设备
AT+CAPPKEY=200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
扩展协议和配置详细信息
5.1 LoRaWAN 参数配置 (E78-433LN22S)
1. 频率和信道规划
CN470-510MHz频段
96 个上行链路信道 (470.3–489.3MHz),48 个下行链路信道 (500.3–509.7MHz)。
AT 命令示例
AT+CH=0,470.3,DR0 // 配置通道 0 (470.3MHz, DR0: SF12/BW125kHz)
2. OTAA 激活
密钥管理
AT+DEVEUI=70B3D5499ABCD123 // 设置 DevEUIAT+APPEUI=0000000000000001 // 设置 AppEUIAT+APPKEY=2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C // 设置 AppKeyAT+JOIN=1 // 启动 OTAA 加入
3. ADR 优化
启用 ADR
AT+ADR=1 // 启用 ADRAT+ADRMODE=1 // 允许动态速率调整 (SF7–SF12)
5.2 网关配置(E890 LoRaWAN 网关)
频率匹配 :CN470-510MHz。
TTN 集成
网关ID:e890-915服务器地址:ttn.cn-1.cloud.thethings.network端口:1700
六、性能验证
6.1 关键指标
传输范围
6 公里(视距,DR0/SF12)。
2 公里(城市 NLOS)。
功耗
A 类模式:平均电流 1.2mA,电池寿命 >5 年。
6.2 告警触发逻辑
云规则引擎(阿里云物联网): :
if (payload.rainfall > 50) {TriggerSMS(“管理员”, “红色警报:暴雨!
该方案详细介绍 了LoRaWAN参数配置、硬件接口和安全机制 ,以保证 低功耗、广覆盖、高可靠性 的气象灾害预警网络。现场部署需要信号优化和规则引擎调优,以最大限度地提高性能和响应速度。
