您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 无线通信模块为化工厂气体监测升级,提供稳定可靠的无线传输方案
hwhw
hwhw   |   当前状态:在线
总积分:63  2026年可用积分:5
最后登录时间: 2026-06-29
hwhw  发表于 2025/9/12 16:05:06      759 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、场景实施背景与项目痛点
气体监测是化工厂保障生产安全与产品质量的关键环节。某化工厂的7个气体采集柜分布在不同区域,此前依赖有线方式传输数据至上位机。但随着工厂规模扩大和生产工艺升级,有线传输的弊端愈发明显:工厂区域广、采集柜分布零散,导致布线成本高昂、施工难度大,还会干扰正常生产;线路长期使用易老化损坏,故障排查与修复需耗费大量人力物力,严重影响监测的连续性与稳定性;且有线系统扩展灵活性差,新增或调整采集点时需重新布线,难以适应工厂发展需求。为实现气体数据的集中高效管理,降低成本并提升监测准确性,该厂决定实施无线技改。
二、无线网桥功能简介
本次无线技改选用捷米特品牌的JM-Bidge01k无线网桥,该设备专为工业环境设计,具备卓越性能与可靠性。
强大传输能力:支持高达1000Mbps传输速率,可快速、稳定传输大量气体数据,满足工厂实时监测需求。
远距离传输:有效传输距离达20公里,能轻松覆盖化工厂各区域,确保采集柜与上位机间可靠通信。
高抗干扰性:采用先进无线通信技术,具备出色抗干扰能力,在复杂电磁环境下,仍能保障数据传输准确性与稳定性。
工业级防护:设备外壳坚固,具备防尘、防水、防震功能,适应化工厂恶劣工业环境,可在高温、高湿、多尘等条件下稳定工作。
易于安装与配置:安装过程简便,无需专业技术人员,通过直观配置界面,可快速完成参数设置与网络连接,降低安装与维护成本。
工业无线网桥助力化工厂气体监测,破解有线传输布线难题与维护困境(图2)
三、解决方案描述
整体架构:采用8台捷米特无线通讯装置,其中1台部署在上位机处作为接收端,7台分别部署在7个气体采集柜处作为发送端。各气体采集柜通过JM-Bridge01k无线网桥将采集的气体数据以无线方式传输至上位机,实现集中监测与管理。
数据传输流程:气体采集柜内传感器实时采集气体数据,数据经采集柜内数据处理单元初步处理后,通过有线方式传输至JM-Bridge01k无线网桥发送端。无线网桥将数据调制为无线信号,以特定频率发送出去。上位机处的JM-Bridge01k无线网桥接收端捕捉到无线信号,解调还原为数据后,传输至上位机进行存储、分析与展示。
网络安全保障:JM-Bridge01k无线网桥支持WPA2加密协议,防止数据传输过程中被窃取或篡改,确保气体数据安全性与完整性。同时,可设置访问权限,只有授权设备才能接入无线传输网络,进一步增强网络安全性。
为更清晰展示方案架构,以下为化工厂气体采集无线传输结构拓扑图:
工业无线网桥助力化工厂气体监测,破解有线传输布线难题与维护困境(图3)
(注:7 个气体采集柜分别通过有线连接对应捷米特发送端,所有发送端通过加密无线信号与上位机连接的接收端通信。)
四、实施过程
前期准备:对化工厂各区域进行详细勘查,确定气体采集柜与上位机位置,规划无线网桥最佳安装点位,确保信号传输良好。同时,准备好所需设备与工具,包括 8 台 JM-Bridge01k 无线网桥、网线、电源适配器等。
设备安装:7个气体采集柜处,将JM-Bridge01k无线网桥发送端通过支架固定在合适位置,连接好电源适配器与网线,确保与采集柜内数据处理单元正常连接。在上位机处,同样安装好JM-Bridge01k无线网桥接收端,连接至上位机网络接口。
参数配置:使用电脑连接至无线网桥管理界面,根据化工厂网络环境与气体监测需求,设置无线网桥IP地址、工作频率、信道、加密方式等参数。确保所有无线网桥参数配置正确且一致,实现稳定通信。
测试与调试:完成设备安装与参数配置后,进行全面测试。启动气体采集柜与上位机,检查数据传输是否正常,监测上位机能否实时、准确接收气体采集柜发送的气体数据。对传输速率、信号强度、数据准确性等指标进行测试,若发现问题,及时进行调试与优化。经测试与调试,确保无线传输系统稳定运行,满足化工厂气体监测要求。
五、项目实施前后效果对比
工业无线网桥助力化工厂气体监测,破解有线传输布线难题与维护困境(图4)
六、总结
本化工厂气体采集无线传输解决方案,通过采用捷米特JM-Bridge01k无线网桥,成功解决有线传输带来的布线难题、维护困境与扩展受限等问题。实施后,显著简化气体监测复杂性,降低成本,提高监测效率与准确性,增强系统灵活性与可扩展性,为化工厂安全生产与高效运营提供有力支持。该方案在实际应用中表现出色,具有良好推广价值,可作为类似工厂气体监测系统无线技改参考范例。
有什么技术问题请与付工留言交流
