您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » E50-900NW20SX高性能WM-BUS无线模块方案测评解析
cdebyte
cdebyte   |   当前状态:在线
总积分:658  2026年可用积分:123
最后登录时间: 2026-07-24
cdebyte  发表于 2025/11/13 18:00:23      458 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
引言
在智能计量与工业物联网的Sub-GHz世界中,寻找一颗既符合严苛标准又易于集成的“心脏”至关重要。今天,我们将目光聚焦于成都亿佰特推出的E50-900NW20SX无线模组。它并非一款通用的LoRa或FSK模块,而是一位专精于WM-BUS(Wireless M-Bus)协议的“特长生”。本篇测评将带您深入了解它在真实应用场景下的表现,剖析其优势与局限。
一、产品简介:专精WM-Bus的Sub-GHz专家
E50-900NW20SX是一款基于Silicon Labs高性能EFR32FG23芯片的贴片式SoC模块。其核心定位非常清晰:完全遵循欧洲EN 13757标准,为水、气、热、电等智能仪表提供无缝的无线M-Bus通信解决方案。
核心规格速览:
  • 核心芯片:EFR32FG23 (ARM Cortex-M33 @ 78MHz)
  • 工作频段:868MHz(支持868.3/868.95等WM-Bus特定频点)
  • 发射功率:最高+20dBm(可调)
  • 接收灵敏度:低至-125dBm (@2.4kbps GFSK)
  • 通信协议:原生支持WM-Bus T/C/S/R2等多种模式
  • 关键接口:UART(AT指令)、硬件流控(RTS/CTS)
  • 核心特色:内置支持28种常见仪表数据结构,可直接输出M-Bus帧格式。
简单来说,它是一颗“开箱即用”的WM-Bus通信引擎,极大降低了智能仪表厂商的开发门槛。
二、测评方案设计与搭建
1. 测评目标: 本次测评旨在验证E50-900NW20SX在通信距离、功耗、数据可靠性、集成易用性四个维度的实际表现,判断其是否满足智能计量应用的核心需求。
2. 测评环境搭建:
  • 硬件
    • 2套 E50-900NW20SX模组(焊接于评估底板)
    • 2台 USB转TTL调试器(用于连接电脑)
    • 2套 868MHz 3.5dBi增益胶棒天线
    • 高精度直流电源、电流探头
    • 主控MCU(STM32F103,用于模拟真实仪表数据采集与发送)
  • 软件
    • 串口调试助手(如XCOM、SecureCRT)
    • Silicon Labs Simplicity Studio(用于底层射频性能分析)
  • 测试场地
    • 近距离测试:办公室环境(存在Wi-Fi、蓝牙等2.4GHz干扰,但对868MHz影响较小)。
    • 远距离测试:城市郊区半开阔地带(有稀疏低矮建筑、树木)。
三、核心性能测评详解
1. 通信距离与链路稳定性测评
  • 测试方法:一台模组设置为Meter端(表端),定时10秒发送一包模拟的用水量数据;另一台设置为Other端(收集端),持续接收。在不同距离下记录信号强度(RSSI)和丢包率。
  • 测评结果
    • 办公室环境(非视距):穿透两堵承重墙后,距离约50米,通信依然稳定(RSSI > -90dBm,丢包率<1%)。
    • 郊区半开阔地带:在约1.2公里处,仍能保持稳定通信(RSSI ≈ -105dBm)。当距离拉大到1.8公里时,开始出现偶发丢包。这与手册宣称的“晴朗空旷环境下可达2.5km”基本吻合,实际应用需考虑环境衰减,预留足够链路余量。
  • 结论:其通信距离完全满足社区级抄表厂区数据收集的需求,远超一般蓝牙或Wi-Fi方案。
2. 功耗测评
  • 测试方法:使用高精度电源和电流探头,测量Meter端在不同工作状态下的电流消耗。
  • 测评结果
    • 发射状态(@+15dBm):约 35mA
    • 接收状态:约 6mA
    • 休眠状态(EM2模式):低至 < 2μA
  • 结论:超低的休眠电流是其最大亮点。假设仪表每天上报10次数据(每次发射耗时100ms),其平均电流可控制在极低水平,配合一节大容量锂亚电池,理论上可实现10年以上的超长续航,完美契合智能仪表的核心需求。
E50-900NW20SX是一款目标市场极其明确、在特定领域表现卓越的“专才”型产品。如果您正在开发面向欧洲市场的智能仪表或需要符合WM-Bus标准的低功耗物联网设备,它无疑是一个近乎完美的选择,能为您省去巨大的开发成本和时间。但若您的项目需要一个通用的、可自由定义协议的无线模块,则应考虑其他更灵活的方案。
