您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 手机触摸屏维修小技巧
therun
therun   |   当前状态:离线
总积分:2246  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-06
手机触摸屏维修小技巧
therun  发表于 2009/2/18 12:28:07      28318 查看 11 回复  [上一主题]  [下一主题]
当前触摸屏手机的越来越多了,由于触摸屏容易损坏,因此维修手机的触摸屏就成了一个不大不小的问题,本文就介绍了一些如何维修触摸屏手机触摸屏的方法,仅供参考。
手写屏代换绝招
前提是屏必须一样大。手写屏有四根线,其中上下线有电压,左右无电压。当你换的时候,将上下线接在焊盘上有2.5伏电压的脚上,左右线焊在无电压的脚上。焊上调整一下,如按2现0,就将上下线对换一下,如按1现3,就将左右线调换。不需要记什么XY线的,就这么简单
我的经验之谈与你分亭---触屏四线.不用去测什么X+X_Y+Y_的我把它分成这样.T型和走全屏的四分之三的线那两根做付组....代换时有屏大小一样但线路走线不一样的.先对照原屏找去原屏的T型线和四分之三的走线在配屏上接好到原屏这两线走的位置到屏接脚.另外两根不对互换OK快又准.如果代换的也是配屏记往先不要马上焊下来.那就找配屏的T型线和走了全屏的四分之三的走线同上之对应焊好其它两根可互换..............好用的话记得顶呀
图片点击可在新窗口打开查看
触摸屏维修:
一般触摸屏有四根线,左-右方向,大多数1,3为X+、X-;2,4为Y+、Y-;判断触摸屏好坏,把万用表调到欧姆档,量1,3有阻值,2,4有阻值,14,23无阻值,用表笔按住1,4角,用手指按住触摸屏,有阻值出现,说明触摸屏好使。
触屏一般都有四根线,1.3是一组,2.4是一组。他们中一组是管上下一组是管左右,,不能把相邻的一对线设为一对,因此接法只有如下几种1234    1432   3214   3412    如是上下反了则是2143    2341    4123    4321(以上1234是针对触屏的四线,,)不全之处请大家补充,希望对大家有所帮肋特别小心的是触屏的软排线不要与手机的外壳的限位筐有过强的折叠否则会引起断线
图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看
触屏工作原理:
1:由简单到难,道先测触屏四个引脚,有两组电阻,用手压触屏,电阻会发生变化,如无阻值或阻值不会变化则触屏坏。
2:再测主板四个引脚对地阻值,及开机测X+和Y+两脚是否有供电,如无阻值则可能断线,如无电压则可能控制IC坏或旁边路电阻电容漏电或短路。
3:测控制IC(实际电路板多为四边形的IC)是否有供电,如无则查电源供电。测是否有参考电压及片选信号和A/D输入。都正常那就剩下CPU和软件了!
图片点击可在新窗口打开查看
经测试数十个触摸屏的代换,实践证明只要4线触摸屏大小是一样的,就可以完全代换,不论如下图的触屏焊点接口位置是在左面还是右面,只要按照我下面所说的几个步骤,完全可以代换。
1.  图中的1  2  3  4 点是触屏焊点接口 ,对应触屏功能为左 下  右  上,,其中1 #  3# 是控制触屏左右的,2# 4# 是对应上下的,也就是有的资料上说的触屏焊点接口 的 X-Y-X-Y,
先把坏的触屏拆下,仔细观察坏触屏的走线,按照图中所示左右上下对应的触屏焊点飞线至主板或者显示屏的焊点上,如果你的运气好的话,试机就可能一切正常,如果运气不算太好,可能出现的问题是乱屏,也就是点击触屏某点后显示屏出现的数字和触屏所对应的数字不一致,请看下步。如果点击触屏任意一点,触屏完全没有反应,可能是触屏质量不好,只能怨自己点背,再换一片吧
2.  如果点击触屏数字3的位置,出现数字1,那是左右校准位置装反,将图中触屏焊点1#  3# 焊接线对调,
如果点击触屏数字3的位置,出现数字9,那是上下校准位置装反,将图中触屏焊点2#  4# 焊接线对调,
至此触摸屏代换成功.希望对大家能有所帮助
改手写屏(触摸屏)终结篇----原创
改手写屏(触摸屏)终结篇----原创
改触屏大家都会,但一般都要每根线试一遍才OK,费时费力,还显得技术低.
我拆了多个触屏,经过测量,得出了数值.大家看了这些数值,基础好的不用我说就成改触屏高手了,还不懂的我后边会有详细介绍:
触屏接口4根线  一般顺序排列为X+  Y+  X-  Y-  极少数排列为X+  X-  Y+  Y- .
触屏四周都有线,左边的对应X- ,  右边的对应X+ , 上边的对应Y- , 下边的对应 Y+ .
X+ X- 为一组  阻值为 350欧----450欧    Y+ Y-  为一组  阻值为 500欧----680欧.
也就是说X+ X- 控制左右阻值350欧----450欧.Y+ Y- 控制上下阻值500欧----680欧.
看了上面的还不会的接着看下面的详细介绍吧!
如果原来的触屏还能测出一组的阻值,那就把新触屏阻值一样的两脚接上原来位置.另外两脚随便接,左右反了就对调阻值350----450那组,上下反了就对调阻值500----680那组.
如果原来的触屏粉碎了那就先随便焊上新触屏,看左右上下哪组反了,按上面的方法对调就行.如果只有中间有反应,那就是X 接 Y了,四根线全接错了,把相邻两脚对调,再按上面的方法试.
试的时候先按出个数字或菜单,方便调整方位.
触屏无论咋接都不管,那就是硬件损坏或断线.
触屏错位,就校准.校准不了的,或只一侧错位的就是触屏质量差,再换个吧!没别的法.
触屏只要大小一样就可以改,稍微小点也可以改,理论上无论大小都能改,只是美观问题.触屏下边的图案不一样的,可以用小刀剥下来换的,小心点就行.
就这些了,再说就是废话了.看了这些还不会的就趁早转行吧!!!
  • haomen8888
    haomen8888   |   当前状态:离线
    总积分:56  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-02-19
    haomen8888   发表于 2008/2/19 23:07:59
    辛苦了,真的太专业了.我代表我自己和许多手机维修的同行感谢你.
    祝愿你再攀高峰
    引用 haomen8888 2008/2/19 23:07:59 发表于2楼的内容
  • yanzhg
    yanzhg   |   当前状态:在线
    总积分:849  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-06-18
    yanzhg   发表于 2008/2/20 16:57:20
    引用 yanzhg 2008/2/20 16:57:20 发表于3楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2026年可用积分:0
    匿名   发表于 2008/2/28 21:43:34
    很好
    引用 匿名 2008/2/28 21:43:34 发表于4楼的内容
  • 好问者
    好问者   |   当前状态:离线
    总积分:64  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-12
    好问者   发表于 2008/3/10 14:14:08
    引用 好问者 2008/3/10 14:14:08 发表于5楼的内容
  • 好问者
    好问者   |   当前状态:离线
    总积分:64  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-12
    好问者   发表于 2008/3/12 15:30:20
    6楼 回复本楼
    引用 好问者 2008/3/12 15:30:20 发表于6楼的内容
  • mish2008
    mish2008   |   当前状态:离线
    总积分:57  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-11
    mish2008   发表于 2008/10/11 13:52:41
    顶顶顶...
    7楼 回复本楼
    引用 mish2008 2008/10/11 13:52:41 发表于7楼的内容
  • haohao47
    haohao47   |   当前状态:离线
    总积分:59  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-02
    haohao47   发表于 2008/11/2 10:13:56
    456
    8楼 回复本楼
    引用 haohao47 2008/11/2 10:13:56 发表于8楼的内容
  • haohao47
    haohao47   |   当前状态:离线
    总积分:59  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-11-02
    haohao47   发表于 2008/11/2 10:21:00
    9楼 回复本楼
    引用 haohao47 2008/11/2 10:21:00 发表于9楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2026年可用积分:0
    匿名   发表于 2008/12/18 15:54:49
    ding
    10楼 回复本楼
    引用 匿名 2008/12/18 15:54:49 发表于10楼的内容
  • jiamin
    jiamin   |   当前状态:离线
    总积分:57  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-12-18
    jiamin   发表于 2008/12/18 16:59:33
    图片没法打开?
    11楼 回复本楼
    引用 jiamin 2008/12/18 16:59:33 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
