您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » PowerPlex 70交流变频器
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
PowerPlex 70交流变频器
lj7071  发表于 2007/12/4 9:17:47      880 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
新型的PowerPlex 70交流变频器系列是Allen-Bradley PowerPlex变频器家族中功率最低的成员。PowerPlex 70交流变频器系列在紧凑的面板安装型包装中为0.37kW到15kW的变频器应用场合提供了多种多样的,可以在应用场合组态的特性。例如伏、赫兹或无需传感器的矢量控制特性。
    PowerPlex 70交流变频器具有灵活而紧凑的形成形式,并且满足世界功率等级、包装要求以及电磁兼容性(EMC)标准。
    标准化的集成式I/O PowerPlex 70交流变频器的主要控制板具有内置的标准化的24V输入/输出,包括6路数字量输入、2路继电器输出、2路模拟量输入和1路模拟量输出。第7个绝缘门极双极型晶体管(IGBT)所构成的标准化的集成式动态控制闸使得PowerPlex 70交流变频器能够与内部和外部的动态换闸电阻器相连接。
    几乎不必动作的热性能PowerPlex 70交流变频器的主动的热量管理程序能够识别过载情况,并且做出内部调整、减轻变频器的过热情况,降低停机时间。
    方便的操作员接口:PowerPlex 70交流变频器具有两种人机界面(HIM)选项,经济有效的LED(发光二极管)HIM显示方式和功能完整的LCD(液晶显示)HIM显示方式。LED HIM可以显示一行六位信息,提供关于编程、变频器状态和故障查询方面的信息。LCD HIM则支持多种语言文本,可进行分组、参数描述、编程、故障查询和启动等。LCD HIM有多种按键选择,包括编程、全数字、数字量和模拟量等。LCD HIM也具有“智能启动”特性,一套最常用的编制好的参数,包括启动、停止、最小速度和最大速度、加速时间和减速时间、参照源和热马达过载等参数。这些参数使得用户不需要对参数结构有深入的了解就能够快速而把持地启动变频器。
    内部通讯功能:整个系列的PowerPlex 70交流变频器其内部都安装了通信模块,这使得变频器能够连接到设备网、控制网、远程I/O链、串行通信链以及其它的开放式控制和通信网络。
    便于使用的通用特性Allen-Bradley PowerPlex家族,从PowerPlex 70交流变频器、PowerPlex 700(0.37 - 750kW)交流变频器,到PowerFlex 7000中压(373 - 3000kW)交流变频器——所有的变频器具有相似的编程结构。因此,使用方便、且减少了安装时间。
  • shshibang
    shshibang   |   当前状态:离线
    总积分:167  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-11-02
    shshibang   发表于 2007/12/4 9:17:47
    锤式破碎机是利用锤头的高速冲击作用 ,对物料进行中碎和细碎作业的破碎机械。锤头铰接于高速旋转的转子上,机体下部设有篦条以控制排料粒度。送入破碎机的物料首先受到高速运动的锤头的冲击而初次破碎,并同时获得动能,高速飞向机壳内壁上的破碎板而再次受到破碎。小于篦条缝隙的物料被排出机外,大于篦条缝隙的料块在篦条上再次受到锤头的冲击和研磨,直至小于篦条缝隙后被排出。
    锤式破碎机具有破碎比大、排料粒度均匀、过粉碎物少、能耗低等优点。但由于锤头磨损较快,在硬物料破碎的应用上受到了限制;另外由于篦条怕堵塞,不宜于用它破碎湿度大和含粘土的物料。这种破碎机通常用来破碎石灰石、页岩、煤炭、石膏、白垩等中硬以下的脆性物料。
    将锤式破碎机的锤头换为钢环的环式碎煤机,是锤式破碎机的变型。它利用高速冲击和低速碾压的综合作用来破碎物料,因而可获得更细的产品,主要用来为发电厂破碎煤炭,但也可用于石膏、盐化工原料和一些中硬物料的破碎。
    [url=http://www.shibang.biz/]鄂式破碎机[/url]
    [url=http://www.51suishiji.com/]破碎机[/url]
    [url=http://www.51mofenji.com]磨粉机[/url]
    [url=http://www.posuiji.sh.cn/]破碎机设备[/url]
    [url=http://www.51posuiji.cn/]鄂式破碎机[/url]
    [url=http://www.eshibang.com/" target="_blank">鄂式破碎机
    [url=http://www.51fensuiji.com/" target="_blank">颚式破碎机
    引用 shshibang 2007/12/4 9:17:47 发表于2楼的内容
