您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » Vacon CX系列变频器介绍
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
Vacon CX系列变频器介绍
lj7071  发表于 2007/12/3 10:35:39      1264 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
Vacon CX系列变频器是芬兰Vacon Oyj所设计和制造的高性能、高精度、高可靠性交流变频器。该系列变频器依据国际市场使用的标准规范、专业技术以及丰富的经验设计和制造。在设计时,主要从用户的实际应用要求出发,采用了用户的备件最少的设计原则。制造时,仅使用最佳的解决方案、元件和合作厂商,同时使使用的元件数量及合作厂商为最少,每一台变频器都在最严格的条件下进行了最终的测试,出厂时都随机附有严格的测试报告,从而使该系列变频器平均无故障工作时间大于500000小时(约57年)。每一台CX系列变频器的都具有齐全的保护功能,每一机型都使用相同的控制板和功率板,功率大于90KW的变频器都使用了相同的零备件。所有的Vacon CX系列变频器均可以采用相同的图形、字符和LED监控面板。
    Vacon CX系列变频器采用了高精度的开环矢量控制、快速运算的ASIC电路以及三相输出电流测量,保证了精确的电机控制。其独特的转矩控制方式,平滑的、无波动的转矩输出,使得该系列变频器在应用于齿轮传动系统时,避免了由于齿轮和联轴器之间应力的快速动态响应所带来的对机械系统的损害。同时其较小的速度误差、快速的动态响应、高启动转矩和启动电流、适合于多电机拖动的模糊矢量控制,使得该系列变频器具有较多的应用场合,赢得了较多的OEM用户。
    目前Vacon变频器的CX系列变频器具有CX/CXL/CXS/CXC/CXR/CXI,五种可供用户选择的变频器类型。
    五种类型变频器的比较和典型应用如下表1:
CX
CXL
CXS
CXC (柜机)
CXR
(再生)
CXI (
直流母线
功率范围 (kW)
1.5 ~ 1500
0.75 ~ 500
0.55 ~ 30
55 ~ 1500
2.2 ~ 1500
2.2 ~ 1500
电压范围 (3)
230 ~ 690
230 ~ 500
230 ~ 500
400/500/690
400/500
400/500
防护等级
IP00, IP20
IP21, IP54
IP20
IP20, IP21, IP31, IP54
IP20
IP00, IP20
典型应用
泵、风机、压缩机、输送机、卷绕设备、搅拌机、起重机、吊车、电梯、粉碎机、升降机等
造纸机械、印刷机械、离心机械、钢铁企业、起重机、重载传输设备、风力发电机、小型涡轮机、系统驱动等
    另外,CX和CXC系列的变频器还可以选择采用6、12或18相的脉冲电源输入方式。
    Vacon CX系列变频器具有130多种特殊的应用宏可供用户选择,同时其标准的“五合一”应用宏能完全满足一般用户的需要。采用FCDriver软件可以方便地装载这些应用宏到Vacon CX系列变频器,采用FCLoad软件可以实时地监视和控制变频器的运行,采用FC1131编程软件可以编制Vacon CX系列变频器的所有控制软件。
    Vacon CX系列变频器具有丰富的通讯总线供用户选择,如Interbus - S、Profibus DP、CAN、Lon Works、Modbus等。Vacon CX系列变频器使用了标准的RS232接口,因此采用标准的串行口连接线,即可将其控制面板连接到你所需要的地方,以及达到直接与计算机通讯的目的。
    Vacon CX系列变频器都采用全金属外壳,内置交流电抗器、输入/输出EMC滤波器,以及采取合理的电路设计,增强了Vacon CX系列变频器抗干扰能力,减少了Vacon CX系列变频器对外部其他电子设备的电磁干扰。采用交流电抗器也显著减少了变频器所产生的谐波电流,增强了变频器抵抗电网电压浪涌和瞬时波动的能力。
    Vacon CX系列变频器采用长条型、节省安装空间的书本型设计,同时由于采用了“超级冷却”技术,使其可以紧帖并列安装,减小变频器的安装空间,适合安装于所有的系统。
