您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 消防水箱液位实时监测方案-超声波液位监测器
syong2000
syong2000   |   当前状态:在线
总积分:62  2026年可用积分:7
最后登录时间: 2026-02-25
syong2000  发表于 2026/2/25 16:32:51      301 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
消防水箱作为消防应急供水的核心储备设施,液位的实时稳定与精准监测,直接关系到火灾应急处置的可靠性,是保障消防安全的关键环节。为杜绝液位不足、溢水浪费及人工监测滞后等问题,采用超声波液位监测器,搭建一套高效、精准、智能化的消防水箱液位实时监测方案,适配各类建筑消防水箱场景。
超声波非接触检测原理,无需与水箱内消防水体直接接触,可有效规避消防水质杂质、箱体腐蚀对设备的损耗,同时避免接触式监测可能带来的水体污染风险,契合消防供水的安全标准。设备安装于消防水箱顶部,在水箱顶部开孔安装,体积小巧、安装便捷,无需改动水箱主体结构,不影响水箱原有应急供水功能。
监测器工作时,持续发射高频超声波脉冲,脉冲穿透空气接触液面后反射形成回波,通过精准计算声速与传播时间差,实时换算出水箱内实际液位高度,实现24小时不间断实时监测,监测精度高、数据反馈迅速,可精准捕捉液位细微变化。通过物联网连接,在手机端可以实时看到液位变化。
1楼 2 1 回复
  • beilai
    beilai   |   当前状态:在线
    总积分:97  2026年可用积分:-17
    最后登录时间: 2026-07-04
    beilai   发表于 2026/6/15 15:28:48
    这种原来很复杂,EdgeIO边缘控制器非常实用
    引用 beilai 2026/6/15 15:28:48 发表于2楼的内容
