您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » CCLINK 转 ModbusRTU 工业智能网关在智能仓储中的应用
sy88566910
sy88566910   |   当前状态:在线
总积分:60  2026年可用积分:5
最后登录时间: 2026-03-05
sy88566910  发表于 2026/3/5 10:31:44      961 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、项目应用背景
在现代化智能立体仓储场景中,自动调度、全域监控、稳定联动是提升物流效率的核心。某大型仓储中心采用三菱 CC-Link PLC 作为总控单元,负责调度堆垛机、输送机及多台 AGV 搬运设备。现场 AGV 均采用 Modbus RTU 协议,与上层 CC-Link 网络存在协议不兼容问题。同时,AGV 分布范围广、移动性强、现场干扰多,传统直连方式易出现通讯延迟、丢包、覆盖不足等问题。为打通协议壁垒、实现全域稳定调度,项目采用 CC-Link  Modbus RTU 网关模块,构建稳定可靠的跨协议通讯系统。
二、系统协同与数据交互模式
网关在系统中承担协议转换、数据中转、集群管理三大功能,形成 “上层 CC-Link 集中管控 + 下层 Modbus RTU 分布式调度” 的稳定架构。网关作为 CC-Link 从站接入 PLC 网络,接收调度指令并上传设备状态;同时以 Modbus RTU 主站身份,对多台 AGV 进行统一轮询与控制。通过双向透明传输机制,网关模块 PLC 指令自动翻译为 Modbus RTU 指令下发至对应 AGV,并将位置、电量、速度、故障等信息转换为 CC-Link 格式回传至 PLC。针对仓储多设备、大区域、高移动性特点,系统采用分区管理、分时轮询策略,避免总线拥堵;配合数据缓存、重发与校验机制,在信号波动时仍保证指令不丢失,使 AGV 调度响应更快、运行更平稳。
三、整体运行模式
系统投入运行后,PLC 根据入库、出库、移库等任务下发路径、启停、调速等调度指令,经工业智能网关快速转发至目标 AGV 执行。AGV 实时状态通过网关回传至 PLC 与上位机,管理人员可全程监控作业进度、设备状态与异常信息。网关简化了多协议设备的集成难度,无需大量改动现场布线与 PLC 程序,即可实现多品牌、多协议设备统一接入与协同作业,使整个仓储系统运行更流畅、调度更精准、维护更简便。
四、项目核心应用价值
  • 协议兼容能力强有效解决 CC-Link  Modbus RTU 设备不互通问题,支持多品牌 AGV 与现场仪表统一接入,大幅提升系统兼容性与扩展性。调度稳定可靠工业网关具备强化抗干扰、数据校验与断线续传机制,显著降低通讯故障与数据丢包率,保证 AGV 连续稳定作业,提升仓储整体安全性。
  • 部署与扩容灵活新增 AGV 或调整设备只需在网关配置参数,无需修改 PLC 核心程序,可快速完成设备接入,支持仓储规模灵活扩展,适配业务波动需求。
  • 运维成本更低简化网络结构,减少布线与节点数量,故障定位清晰、排查快捷,有效降低现场施工、后期维护与硬件投入成本。
1楼 1 1 回复
  • VDOM
    VDOM   |   当前状态:在线
    总积分:500  2026年可用积分:2
    最后登录时间: 2026-03-09
    VDOM   发表于 2026/3/9 8:38:27
    这两个通讯协议在物理层没有太大区别,所用总线电缆特性阻抗110欧姆和120欧姆,差别不大,我也就知道关于电缆的事情,其他不懂。
    引用 VDOM 2026/3/9 8:38:27 发表于2楼的内容
  • csshuobo
    csshuobo   |   当前状态:在线
    总积分:157  2026年可用积分:-2
    最后登录时间: 2026-07-22
    csshuobo   发表于 2026/4/13 13:49:05
    感谢分享
    引用 csshuobo 2026/4/13 13:49:05 发表于3楼的内容
