您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » SR3B261FU模块化智能逻辑控制器
jllyh415
jllyh415   |   当前状态:在线
总积分:452  2026年可用积分:11
最后登录时间: 2026-04-13
SR3B261FU模块化智能逻辑控制器
jllyh415  发表于 2026/4/13 17:34:22      657 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
SR3B261FU 是施耐德电气(Schneider Electric) Zelio Logic SR3 系列的模块化智能逻辑控制器(PLC / 智能继电器)。
一、核心参数
  • 型号:SR3B261FU
  • 品牌:施耐德电气(Schneider Electric)
  • 系列:Zelio Logic SR3
  • 类型:模块化智能继电器(PLC)
  • I/O 总数26 点
    • 输入:16 点(数字量,交流)
    • 输出:10 点(继电器)
  • 供电电压100~240V AC,50/60Hz
  • 输入电压:100~240V AC
  • 输出规格
    • Q1~Q8:8A @ 240V AC / 30V DC
    • Q9~QA:5A @ 240V AC / 30V DC
  • 程序容量
    • 梯形图:240 行
    • 功能块图(FBD):500 行
  • 时钟功能:内置实时时钟
  • 显示屏:自带LCD 液晶显示屏
  • 安装方式35mm 标准 DIN 导轨
  • 工作温度:0°C ~ +55°C
  • 重量:约 0.4kg
  • 产地:法国
二、主要功能与特性
  • 一体化集成设计
    • 集成 CPU、I/O、时钟、显示屏于一体,无需额外配件。
    • 自带 LCD 屏与操作按钮,可现场编程、监控与故障诊断
  • 简易编程
    • 支持 ** 梯形图(Ladder)功能块(FBD)** 编程,界面直观,适合非专业工程师。
    • 可通过电脑软件(Zelio Soft)或面板直接编程。
  • 高带载能力
    • 继电器输出直接驱动接触器、电磁阀、指示灯等大功率负载。
  • 实时时钟
    • 支持时间控制、定时开关、累加计时等时序逻辑。
  • 工业级可靠
    • 宽电压工作范围,抗干扰强(符合IEC 61000标准)。
    • 程序断电保持 10 年(25°C)。
  • 扩展能力
    • 可扩展 I/O 模块,适配更多点数需求。
三、典型应用
  • 小型自动化控制:照明、水泵、风机、空调、恒压供水
  • 设备控制:小型机械、包装机、输送机、纺织设备
  • 建筑 / 楼宇自控:通风、排水、照明定时、门禁
  • 替代传统继电器回路:简化接线、提升灵活性、降低维护成本
  • OEM 设备配套:小型设备标准化控制单元
6ES5470-8MA12
6SN1118-1NH01-0AA1
6FX5002-2DC10-1BA0
6FX5002-5CG01-1BA0
6SN1118-0DG23-0AA1
6ES7634-1DF02-0AE3
6ES5281-4UA12
6ES5434-7LA12
6ES5945-7UA13
6SN1118-0DH21-0AA1
6SN1118-0DM21-0AA0
6SN1118-0DM23-0AA0
6AV3515-1MA20-1AA0
6ES5095-8MB02
6FC5210-0DF24-2AA0
6FC5357-0BB23-0AE0
6FC5356-0BB12-0AE0
6EP1331-2BA10
6ES7316-2AG00-0AB0
6FC5250-3AX10-6AH0
6ES5375-1LA15
6ES7414-3EM06-0AB0
6ES7152-1AA00-0AB0
6EP1331-1SH02
6GK7443-1EX41-0XE0
6SN1118-0NJ00-0AA2
6ES5942-7UB11
6SN1118-0NK00-0AA2
6ES7318-3EL00-0AB0
6FC5373-0AA01-0AA2
6AV1222-0AD20
6ES5470-4UC12
6FC5372-0AA01-0AA2
  • 2291011463
    2291011463   |   当前状态:在线
    总积分:60  2026年可用积分:60
    最后登录时间: 2026-04-23
    2291011463   发表于 2026/4/23 11:52:36
    维度网讯,2026年4月20日,施耐德电气在2026年汉诺威工业博览会上展示了工业转型的实际成果。该公司通过融合电气化、开放式软件定义自动化和AI驱动智能,帮助工业运营应对能源成本上升、遗留系统过时和人才短缺等挑战。施耐德电气工业自动化执行副总裁Gwenaelle Huet表示:“工业转型已被承诺多年。我们在2026年汉诺威工业博览会上展示的是不同的东西 — 大规模的实际成果,客户今天就能受益。当你融合电气化、开放式软件定义自动化和AI驱动智能时,你不仅仅解决今天的挑战 — 你从根本上改变了工业运营的可能性。”
    施耐德电气在博览会上与多家企业展开战略合作,共同推进工业转型。这些合作包括与德勤提供全面的工业转型服务,与微软利用Azure AI开发下一代制造能力,与戴尔科技展示安全可扩展的工业AI基础设施,与HPE演示虚拟化控制,以及与AWS展示从边缘到云端的开放式软件定义自动化。这些合作体现了施耐德电气构建开放、可互操作工业生态系统的努力。
    施耐德电气还与多家制造商合作,将结构性压力转化为竞争优势。例如,Royal Avebe通过电气化热密集型过程实现热脱碳,H2E Power利用开放式软件定义自动化降低绿色氢生产成本,SUEZ和Evonik则分别在水处理和化学生产中应用先进技术提高效率。这些案例展示了工业转型的实际效益。
    在博览会上,施耐德电气发布了多款新产品和演示,包括Foxboro SDA开放式软件定义DCS、智能驱动产品组合、EcoStruxure Foresight AI驱动运营平台等。这些解决方案旨在优化能源使用、减少停机时间并增强运营弹性。施耐德电气的工业转型方案通过实际部署验证,为客户提供可量化的改进。
    电力自动化专题页
    引用 2291011463 2026/4/23 11:52:36 发表于2楼的内容
  • 2291011463
    总积分:60  2026年可用积分:60
    最后登录时间: 2026-04-23
    2291011463   发表于 2026/4/23 11:54:26
    维度网讯,施耐德电气宣布与微软合作推出新一代代理式制造能力,通过EcoStruxure Automation Expert(一个开放、软件定义的自动化平台)与微软Azure云和AI服务相结合,实现代理式制造、开放自动化和端到端可持续性的统一方法。
    该代理式制造平台使制造商能够标准化可重用逻辑、通过仿真验证自动化、在整个生命周期中保持可追溯性,并在不同站点和硬件上扩展互操作运营。其核心是EcoStruxure Automation Expert,允许制造商一次编写、仿真、验证和部署自动化逻辑,并在任何地方运行而无需重新配置。由协调器协调的专用AI代理自动执行常规设计决策,并在部署前验证逻辑,减少设计到构建的交付时间。施耐德电气由Azure AI驱动的工业副驾驶已在现场取得成果:工程团队报告在控制配置和文档任务上节省高达50%的时间,生产线变更以前需要数周,现在可在数小时内完成。
    施耐德电气工业自动化执行副总裁Gwenaelle Huet表示:“从代理式设计到软件定义运营,微软和施耐德电气展示了一个单一的、可互操作的工作流,可在云和边缘一致验证、仿真和部署自动化逻辑。”在与印度绿色氢先驱H2E Power的实时自主绿色氢部署中,该代理式制造平台在高温固体氧化物电解环境中保持了超过6,000小时的稳定自主运行,将氢的平准化成本降低高达10%。微软制造与移动企业副总裁Dayan Rodriguez表示:“通过代理式设计,我们正在从工程意图到运营现实形成闭环,自动化决策、早期验证,并移交可重用自动化包。”该代理式制造能力的发布为制造商应对产品变异性增加、供应链不稳定等挑战提供了新的解决方案。
    电力自动化
    引用 2291011463 2026/4/23 11:54:26 发表于3楼的内容
