您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 铜矿磨矿分级环节使用超声波密度计对比差压式密度计
kxmy5689
kxmy5689   |   当前状态:在线
总积分:66  2026年可用积分:3
最后登录时间: 2026-04-21
kxmy5689  发表于 2026/4/21 17:01:25      363 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在铜矿的磨矿与分级环节,工况极其恶劣,被称为仪表应用的“深水区”。这里矿浆流速快、固体颗粒(特别是石英)硬度高、磨损极大,且常伴有剧烈振动。在这种环境下,超声波密度计(特别是声阻抗型)对比传统的差压式密度计,展现出了压倒性的优势,主要体现在“抗堵塞”和“耐磨损”这两个核心痛点上。
1、核心优势对比
超声波密度计 (声阻抗型) :
①抗堵塞能力:极强。采用直通式或外夹式结构,无死角,矿浆顺畅通过,根本不会堵塞。
②耐磨性:极高。探头采用高纯氧化铝陶瓷或蓝宝石,专抗石英砂冲刷,寿命可达10年以上。
③响应速度:极快(毫秒级)。声波直接穿透介质,能实时捕捉磨矿浓度的快速波动。
④维护工作量:几乎免维护。无机械运动部件,无易损件,无需冲洗。
⑤抗气泡干扰:强。先进的声阻抗算法可识别并补偿气泡影响,让数据更接近真实值。
差压式密度计:
①抗堵塞能力:极差。依赖细小的引压管,极易被粗颗粒矿浆或杂物堵塞,导致测量失效。
②耐磨性 (寿命): 较差。依靠金属膜片感压,高速矿浆长期冲刷会导致膜片变薄、受损甚至泄漏。
③响应速度:较慢。受毛细管阻尼和膜片机械特性影响,对快速变化的工艺反应迟钝。
④维护工作量:繁重。需频繁进行人工冲洗疏通引压管,更换损坏的膜片,维护频率是超声波的3-5倍。
⑤抗气泡干扰:差。气泡会导致液柱压力波动,产生虚假的密度读数。
2、为何差压式密度计在磨矿环节“水土不服”?
①致命的“堵塞”问题
* 差压式原理:差压式密度计需要通过两根引压管将矿浆压力传导至传感器膜片。在铜矿磨矿回路(如球磨机排矿、旋流器返砂)中,矿浆含有大量粗颗粒和杂物。这些颗粒极易在引压管内沉积、架桥,导致管路堵塞。一旦堵塞,仪表读数就会“死锁”或漂移,必须停机拆卸清洗。
* 超声波解决方案:超声波密度计通常采用法兰式直通结构或外夹式安装。流体通道宽敞顺畅,没有任何狭窄的“死胡同”,从根本上杜绝了堵塞问题,特别适合高浓度、大颗粒的矿浆测量。
②无法承受的“暴力”磨损
* 差压式膜片脆弱:磨矿环节的矿浆流速极高,且含有尖锐的石英颗粒。差压计的感压膜片直接暴露在矿浆中,长期受到高速冲刷,就像被“喷砂”一样,很快就会磨损变形,导致测量精度永久下降,甚至发生膜片破裂泄漏事故。
* 超声波陶瓷铠甲:针对矿山工况,超声波密度计的探头接触面通常采用高硬度陶瓷(氧化铝)或碳化钨材质。这种材质硬度仅次于金刚石,能有效抵抗矿石颗粒的切削和冲刷,使用寿命通常是差压式仪表的数倍。
③维护成本与停机损失
* 差压式是“维护噩梦”:在铜矿现场,差压式密度计往往需要配置复杂的冲洗系统,或者需要工人每天进行人工冲洗。频繁的维护不仅增加了人力成本,还常常需要停产配合,影响生产连续性。
* 超声波是“免维护”:全固态设计,无机械运动部件。安装后基本无需干预,只需定期校准即可。虽然初期采购成本可能略高,但从全生命周期来看,其节省的维护费和停机损失远超差价。
在铜矿的磨矿与分级环节(如球磨机排矿、旋流器给矿/返砂),由于存在高磨损、易堵塞、高湍流的特征,差压式密度计已逐渐被淘汰。超声波PS7000声阻抗密度计,它不仅能解决“测不准”和“老坏”的问题,还能通过毫秒级的快速响应,帮助控制系统更精准地调节磨矿浓度,提高磨机处理量和分级效率。
