您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 华仪三相智能功率钳形表H303
szhyyq
szhyyq   |   当前状态:离线
总积分:85  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2007-12-04
华仪三相智能功率钳形表H303
szhyyq  发表于 2007/12/4 11:28:51      518 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
三相智能功率钳形表H303
特点
 单相、3相3线、3相4线功率测量
 交流电压、交流电流、视在功率、无功功率、电能以及功率因素、频率等测量
 真有效值测量,在非正弦电流时,能准确地测量有功电流
 9999显示计数,两种刻度条图,显示电压、电流的波动值
 双显示屏分别显示不同的两个参数并可以存储28组测量数据
 在三相功率测量中,每一项的总功率和五个功率参数可以分别被显示
 RS232 标准接口以及PC记录软件
技术参数
 交流电流(A):40/100/400/1000A±2.0%
 交流电压(V):100/300/600V±1.2%
 有功功率(kW):4/10/40/100/600kW±3.0%
 视在功率(kVA):4/10/40/100/600kW±3.0%
 无功功率(kW):4/10/40/100/600kW±4.0%
 功率因素:0.3(容性或感性)±0.02%
 电能(kWh):10/100/1000/10000kWh±3.0%
 频率(Hz):20Hz ~ 1000Hz±0.5%
 显  示:4位LCD,最高显示9999
 钳口最大张开尺寸:Φ50mm
 电  源: 4 X 1.5V AA
 尺  寸:300mm X 103mm X 51mm
 重  量:500g
