您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 华仪回路校验仪H706
szhyyq
szhyyq   |   当前状态:离线
总积分:85  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2007-12-04
华仪回路校验仪H706
szhyyq  发表于 2007/12/4 11:31:10      643 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
H706过程回路校验仪表
H706过程回路校验仪表 整机电路设计由大规模专用集成电路芯片组成。内部含有8位微处理器,高精度、高稳定运算放大器和模数变换器。功耗低、显示精度高(4000 counts34/5位)、全自动量程,可减少操作,提高安全性。其技术性能符合电II型、电Ⅲ型自动化仪表校验标准,工作环境符合GB6587.1-86《电子测量仪器环境试验总纲》中II组仪器的有关规定。
产品介绍
1、仪表测量时可选择最小/最大/平均/保持/相对测量模式
2、可以在电流测量的同时,为变送器提供+24V环路电源
3、仪表可以输出电流给变送器及其他设备,也可以仿真一个变送器输出电流
4、四种斜波步进速率可选择,在一只手空闲的情况下,测试变送器的响应速度
5、电流输出有四种范围可选择,对应精度0.05%,分辨率1μA,并且同时显示百分比量程
6、为热电偶测试校准专设毫伏测量和毫伏输出功能
7、背光源LCD显示,最大40000字,适合在任何照明条件下使用
8内置可充电镍氢电池组,电量充沛,外部可更换。
功能特点
1.输出信号数字键设定,操作精确方便。
2.仪表可测量交直流电压、电阻、频率、毫伏、交直流电流、二极管等功能。
3.可输出源电流给变送器及其它设备,也可以仿真一个二线制变送器输出电流。
4.输出四种斜波步进速率,来测试变送器的响应速度。
5.电流输出有四种范围420mA020mA024mA010mA。精度0.05%,分辨率1uA,同时显示百分比。
6.毫伏输出099.999mV,分辨率5uV,精度0.05%。电压输出010.000V,分辨率1mV,精度0.05%
7.仪表为变送器提供24Vdc环路电源,同时可以测量电流。
显示器显示表笔和插座连接示意图,防止误操作,自带背光源。
附件
a:使用说明书一份;
b
:产品合格证一份;
c
:测试线及输出线各一付;
d
:充电器一只;
e:
充电器与仪表连接电缆一条;
f
24V输出电线一套(红色为正,黑色为负)
